Uchwyty GN 428
Specyfikacja
Rodzaje
Typ A: Montowany od tyłu (gwintowane otwory nieprzelotowe)
Typ B: Montowany od przodu
Aluminium AL
Pokryte tworzywem sztucznym, kolor czarny, RAL 9005, wykończenie matowe SW Anodowane, kolor naturalny, EL
Typ B
Śruby z łbem soczewkowym ISO 7380
Nakrętki sześciokątne ISO 4032
Podkładki DIN 125
Stal nierdzewna AISI 304
Właściwości i zastosowanie
Uchwyty GN 428 są wytwarzane z profili aluminiowych. Sposób produkcji pozwala na wytwarzanie na życzenie klienta niewielkich ilości uchwytów o nietypowej specjalnej długości.
W uchwytach typu B śruby, nakrętki sześciokątne oraz podkładki są dołączone do zestawu.
Na życzenie
Inny rodzaj wykończenia powierzchni
| Produkt | Średnica owalu b [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Średnica owalu a [mm] | Gwint | Wysokość h [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość gwintu t [mm] |
| EG-GN428-0000 | 28 | 250 | 18 | M8 | 63 | 290 | 10 |
| EG-GN428-0001 | 28 | 250 | 18 | M8 | 63 | 290 | 10 |
| EG-GN428-0002 | 28 | 300 | 18 | M8 | 63 | 340 | 10 |
| EG-GN428-0003 | 28 | 300 | 18 | M8 | 63 | 340 | 10 |
| EG-GN428-0004 | 28 | 400 | 18 | M8 | 63 | 440 | 10 |
| EG-GN428-0005 | 28 | 400 | 18 | M8 | 63 | 440 | 10 |
| EG-GN428-0006 | 36 | 300 | 26 | M10 | 71 | 355 | 14 |
| EG-GN428-0007 | 36 | 300 | 26 | M10 | 71 | 355 | 14 |
| EG-GN428-0008 | 36 | 400 | 26 | M10 | 71 | 455 | 14 |
| EG-GN428-0009 | 36 | 400 | 26 | M10 | 71 | 455 | 14 |
| EG-GN428-0010 | 36 | 500 | 26 | M10 | 71 | 555 | 14 |
| EG-GN428-0011 | 36 | 500 | 26 | M10 | 71 | 555 | 14 |
| EG-GN428-0012 | 36 | 600 | 26 | M10 | 71 | 655 | 14 |
| EG-GN428-0013 | 36 | 600 | 26 | M10 | 71 | 655 | 14 |
| EG-GN428-0014 | 36 | 800 | 26 | M10 | 71 | 855 | 14 |
| EG-GN428-0015 | 36 | 800 | 26 | M10 | 71 | 855 | 14 |
| EG-GN428-0016 | 28 | 250 | 18 | M8 | 63 | 290 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0018 | 28 | 300 | 18 | M8 | 63 | 340 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0019 | 28 | 300 | 18 | M8 | 63 | 340 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0020 | 28 | 400 | 18 | M8 | 63 | 440 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0021 | 28 | 400 | 18 | M8 | 63 | 440 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0022 | 36 | 300 | 26 | M10 | 71 | 355 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0023 | 36 | 300 | 26 | M10 | 71 | 355 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0024 | 36 | 400 | 26 | M10 | 71 | 455 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0025 | 36 | 400 | 26 | M10 | 71 | 455 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0026 | 36 | 500 | 26 | M10 | 71 | 555 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0027 | 36 | 500 | 26 | M10 | 71 | 555 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0028 | 36 | 600 | 26 | M10 | 71 | 655 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0029 | 36 | 600 | 26 | M10 | 71 | 655 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0030 | 36 | 800 | 26 | M10 | 71 | 855 | otwory przelotowe |
| EG-GN428-0031 | 36 | 800 | 26 | M10 | 71 | 855 | otwory przelotowe |
| EG-UCHWYTY-0709 | 28 | 200 | 18 | M8 | 63 | 240 | 10 |
| EG-UCHWYTY-0710 | 28 | 200 | 18 | M8 | 63 | 240 | 10 |
| EG-UCHWYTY-0712 | 28 | 250 | 18 | M8 | 63 | 290 | 10 |
| EG-UCHWYTY-0713 | 28 | 300 | 18 | M8 | 63 | 340 | 10 |
| EG-UCHWYTY-0714 | 28 | 400 | 18 | M8 | 63 | 440 | 10 |
| EG-UCHWYTY-0731 | 36 | 300 | 26 | M10 | 71 | 355 | 14 |
| EG-UCHWYTY-0732 | 36 | 400 | 26 | M10 | 71 | 455 | 14 |
| EG-UCHWYTY-0733 | 36 | 500 | 26 | M10 | 71 | 555 | 14 |
| EG-UCHWYTY-0734 | 36 | 600 | 26 | M10 | 71 | 655 | 14 |
