Prowadniki przewodów
Prowadniki przewodów mają za zadanie w pierwszej kolejności prowadzenie przewodów w urządzeniach wszędzie tam, gdzie występuje ruch kołowy bądź liniowy. W maszynach CNC mają nieocenione funkcje, ponieważ pozwalają na bezpieczeństwo ułożenia przewodów wszelkiego rodzaju, które są wyznaczone do maszyn. W prowadnikach przewodów znajdują się kable, które są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem i mają wysoką wytrzymałość - nie straszne im zginanie i splątanie. Niektóre maszyny są dzięki nim chronione od przepalenia. Cała maszyna wygląda bardzo estetycznie. To najlepsza z dostępnych metod kiedy chcemy poprowadzić kabel w odpowiedzialny sposób, o wszechstronnym zastosowaniu. Najczęściej używane są właśnie liniowe prowadniki przewodów. Wykonane są z nylonu i są pojedyncze, a dopiero później łączy się je ze sobą dzięki zatrzaskom lub zapinkom. Na rynku można też dostać przewodniki wykonane ze stali nierdzewnej lub po prostu stalowe. Ich konstrukcja sprawia, że są wygodne do prowadzenia, a jego zginanie i prostowanie powoduje, że praca wrzeciona frezarki jest bardzo skuteczna.
Prowadnik przewodów może istnieć w dwóch wersjach – otwartej i zamkniętej. Gdy są otwarte - przewód można włożyć do prowadnika po jego montażu, zaś przy zamkniętych – przekłada się od jednego do drugiego końca przed montażem prowadnika. Jeżeli jest otwarty to mamy możliwość swobodnej wymiany przewodu, a w razie konieczności nawet dodanie nowego. Mają one także wiele wymiarów i tak najmniejsze z nich zaczynają się już od wewnętrznych wymiarów 5x5 mm, a te największe to rozmiar kilkudziesięciu centymetrów. Jeżeli użytkownik życzy sobie wykonanie jakiegoś specjalnego wymiaru to nie ma tu ograniczeń i takie zamówienie jest realizowane po uprzednim kontakcie z odpowiednią firmą je produkującą. Nie można zapomnieć o promieniu zgięcia, który wyznaczany jest przez producenta. Jeżeli promień będzie mniejszy od przewodu to bardzo szybko może się uszkodzić sam przewód. Należy zwracać uwagę na łączenie prowadników z przewodami , bowiem muszą być one kompatybilne. Prowadniki przewodów IGUS, które mamy w swojej ofercie są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia – nie muszą się państwo obawiać o ich pracę. Są niezwykle wytrzymałe i cechują się ogromną wytrzymałością nawet przy intensywnej pracy przez wiele lat. Pracują w różnych warunkach i dużych prędkościach – prowadniki kablowe dostosują się do ruchu np. głowicy.
Nasz sklep zapewni Państwu szeroki wybór prowadników IGUS o wszechstronnym zastosowaniu i każdego typu. Mamy również bardzo dobre ceny, dlatego każdy użytkownik znajdzie produkt odpowiedni dla siebie. Potrzebujesz prowadników przewodów? Służymy radą i pomocą przy wyborze
