Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Mogą być obrabiane na różne sposoby. W zależności od rodzaju wykazują się wytrzymałością czy odpornością na ścieranie.
Chcemy, by nasi klienci mogli znaleźć w sklepie wszystko, czego potrzebują. W związku z tym przedstawiamy szeroki wybór różnych odmian tworzyw sztucznych. Jedną z nich jest poliamid odlewany. Jest to tworzywo naturalne bez żadnych dodatków, wypełniaczy i składników smarujących. Jego cechami charakterystycznymi jest niska waga, odporność na korozję, wysoka zdolność tłumienia drgań, odpornością na ścieranie. Tworzywo to stosuje się w przemyśle maszynowym, spożywczym, górniczym i hutniczym. Powstają z niego między innymi rolki dla urządzeń transportowych, tuleje dystansowe, prowadnice łańcuchowe, różnego rodzaju koła oraz wiele innych.
Równie interesujący jest poliamid PA 6, to jedno z najpopularniejszych tworzyw konstrukcyjnych. Odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną, jak również odpornością na ścieranie. To materiał wręcz stworzony do obróbki mechanicznej. Poliamid PA 6 stosowany jest do produkcji rolek transporterów oraz kół prowadzących, pasowych, napędowych, łańcuchowych.
Zachęcamy do zainteresowania się Poliacetalem C POM-C. Chodzi tu o tworzywo termoplastyczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jest niezwykle często wykorzystywane w przemyśle maszynowym, przetwórczym i spożywczym. Niestraszne mu są wysokie temperatury, ponadto wykazuje niską absorpcję wody.
Opisanie wszystkich tworzyw sztucznych znajdujących się w naszej ofercie zajmie bardzo dużo miejsca, dlatego skupimy się na jeszcze jednym rodzaju, jest nim Politereftalan Etylenu PET. To nic innego, jak termoplastyczny poliester o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, łączący w sobie cechy PA 6 i POM. Odznacza się ogromną stabilnością wymiarową oraz niskim współczynnikiem tarcia. Występuje w dwóch kolorach: naturalnym i czarnym. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji elementów konstrukcyjnych pod dużym obciążeniem bez możliwości smarowania wewnętrznego.
Nasza oferta obejmuje też następujące tworzywa:
- PET (politereftalan etylenu)
- PE (polietylen)
- PP (polipropylen)
- ABS
- PVC (polichlorek winylu)
- PTFE (policzterofluoroetylen)
- PVDF (polifluorek winylidenu)
- PEEK (polieteroeteroeteroketon)
- Tekstolit
- PUR (poliuteran)
- PC (poliwęglan)
- PMMA (plexi, plexiglass)
- PPS (polisiarczek fenylenu)
- PPSU (polifenylosulfon)
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W asortymencie posiadamy tworzywa sztuczne wyłącznie najlepszej jakości.
W serwisie Wiedza EBMiA opisaliśmy Rodzaje, właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych.
