Uchwyty rurowe ETH.
                Rura
Aluminium anodowane lub pokryte żywicą epoksydową, kolor grafitowy, wykończony na mat. Bardzo odporne na ścieranie, zarysowania i czynniki chemiczne. Należy unikać ciągłego kontaktu z wrzącą wodą lub parą.
Wsporniki uchwytu
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaroczarny, wykończenie matowe. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Dostarczane niezamontowane.
Pokrywki maskujące
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, powierzchnia wykończona na połysk. Dostarczane niezamontowane. Mocowane na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także, jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Antyrotacyjny system mocowania
Specjalny, rozporowy system mocowania pomiędzy rurą a wspornikami uchwytu zapobiega obracaniu się jej w trakcie użytkowania. Zalecany moment dokręcania 15 [Nm].
Wykonania standardowe
Mocowanie przez przelotowy otwór wspornika śrubą z łbem cylindrycznym, śrubą z łbem sześciokątnym lub nakrętką.
- ETH-EP: rura aluminiowa, pokryta warstwą żywicy epoksydowej, kolor grafitowy, wykończony na mat. Wysoce odporna na ścieranie i czynniki chemiczne. Unikać ciągłego kontaktu z wrzącą wodą lub parą.
- ETH-AN: rura aluminiowa anodowana, kolor naturalny.
Sugerowany moment dokręcania:
- mocowanie od tyłu przez otwory gładkie: 8 [Nm]
- mocowanie od frontu przez otwory gładkie lub gwintowane: 15 [Nm].
Wykonania specjalne na życzenie
Niestandardowe długości.
Ergonomia i konstrukcja
Duża średnica rury (Ø 35 mm) zapewnia bezpieczny i wygodny chwyt. Specjalny rozporowy system mocowania pomiędzy rurą a wspornikami uchwytu zapobiega obracaniu się jej w trakcie użytkowania, co gwarantuje wygodniejszą pracę.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie: podana w tabeli, wartość siły F2 została uzyskana w czasie testów niszczących wykonywanych z pomocą odpowiednich przyrządów dynamometrycznych, dla warunków przedstawionych na rysunku.
