Uchwyty M.443 N-CH
Uchwyt wykonany jest ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Do montażu uchwytu służą otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym. Wykonanie M.443/180-N-CH: otwory montażowe fasolkowe dla rozstawu otworów od 149 mm do 152 mm. Uchywt wykonany z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP) jest tańszą alternatywą dla M.443 CH. Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
W ciągłej sprzedaży posiadamy uchwyty czarne. Istnieje możliwość zamówienia uchwytu w innym kolorze: pomarańczowy, szary lub czerwony.
| Produkt | Długość całkowita L [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Otwór montażowy d [mm] | Rozmiar otworu d%1% [mm] | Wysokość h [mm] | Otwór przelotowy h%1% [mm] | Wysokość gniazda h%2% [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość robocza l [mm] | Rozstaw wewnętrzny l%1% [mm] | Kolor |
| M.443/110 N-CH | 109 | 93.5±0.5 | 6.5 | 10.5 | 38 | 7 | 13 | 6 | 21 | 74 | czarny |
| M.443/140 6-N-CH | 137 | 117±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 7 | 15 | 7 | 26 | 93 | czarny |
| M.443/150 N-CH | 150 | 132±1 | 8.5 | 13.5 | 45 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 100 | czarny |
| M.443/170-N-CH | 160 | 140±1 | 8.5 | 13.5 | 46 | 8.5 | 16 | 7 | 27 | 113 | czarny |
| M.443/180 N-CH | 172 | 149÷152±1 | 8.5 | 13.5 | 47 | 8.5 | 17 | 7 | 27 | 125 | czarny |
| M.443/190 N-CH | 179 | 160±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 132 | czarny |
| M.443/200 N-CH | 196 | 179±1 | 8.5 | 13.5 | 50 | 8.5 | 17 | 7.5 | 28 | 151 | czarny |
| M.443/260 N-CH | 260 | 235±1 | 10.5 | 16.5 | 54 | 10.5 | 20 | 8.5 | 30 | 201 | czarny |
| M.443/145-6-N-CH | 142 | 120÷122±1 | 6.5 | 10.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | czarny |
| EG-UCHWYTY-1062 | 137 | 117±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 93 | czarny |
| EG-UCHWYTY-1063 | 142 | 120÷122±1 | 8.5 | 13.5 | 41 | 8.5 | 15 | 7 | 26 | 100 | czarny |
