Uchwyty brzegowe GN 481
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 głos)
Materiał
Profil aluminiowy, Ø 30 mm, powleczony żywicą epoksydową.
Zaślepki
Odlew cynkowy. Mocowane do rury za pomocą samogwintujących wkrętów stożkowych DIN 7500-1, typ M z TORX® (znak handlowy zastrzeżony przez TEXTRON INC.)
Kolor
Czarny RAL 9005, wykończenie na mat.
Montaż
Otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym.
Właściwości i zastosowania
Standardową długość uchwytu można łatwo dopasować do długości krawędzi elementu, poprzez docięcie aluminiowego profilu. Następnie mocujemy na nowo zaślepki z samogwintującymi wkrętami.
Instrukcja montażu
By łatwo zamocować uchwyt do krawędzi (l + 2mm) sugerujemy wstępne dokręcenie wkrętów samogwintujących do zaślepek. Gdy profil zostanie przymocowany do brzegu należy:
- dokręcić wkręty samogwintujące
- zamocować uchwyty za pomocą dwóch wkrętów z łbem stożkowym.
Informacje
Profil rurowy uchwytów brzegowych GN 481, skonstruowany jest w taki sposób, że dwa samogwintujące wkręty z łbem stożkowym wystarczają do mocowania zaślepki do profilu. Standardową długość uchwytu można łatwo dopasować do długości krawędzi elementu, poprzez docięcie aluminiowego profilu.
Uchwyty brzegowe GN 481 - rysunek techniczny
ProduktŚrednica zaślepki d2 [mm]Rozstaw otworów a1 [mm]Długość obudowy l [mm]Średnica profilu d%1% [mm]Wysokość zaślepki h1 [mm]KolorDługość uchwytu l2 [mm]
Uchwyt brzegowy GN 481-30-100-SW - aluminiowy profil kolor czarny
GN 481-30-100-SW
32181003034.5czarny - SW106
Uchwyt brzegowy GN 481-30-200-SW - aluminiowy profil kolor czarny
GN 481-30-200-SW
32182003034.5czarny - SW206
Uchwyt brzegowy GN 481-30-300-SW - aluminiowy profil kolor czarny
GN 481-30-300-SW
32183003034.5czarny - SW306
Uchwyt brzegowy GN 481-30-400-SW - aluminiowy profil kolor czarny
GN 481-30-400-SW
32184003034.5czarny - SW406
Uchwyt brzegowy GN 481-30-500-SW - aluminiowy profil kolor czarny
GN 481-30-500-SW
32185003034.5czarny - SW506
Uchwyt brzegowy GN 481-30-400-EL - aluminiowy profil kolor naturalny
EG-UCHWYTY-1041
32184003034.5naturalny - EL406
Uchwyt brzegowy GN 481-30-100-EL - aluminiowy profil kolor naturalny
EG-UCHWYTY-0267
32181003034.5naturalny - EL106
Uchwyt brzegowy GN 481-30-200-EL - aluminiowy profil kolor naturalny
EG-UCHWYTY-0603
32182003034.5naturalny - EL206
Uchwyt brzegowy GN 481-30-500-EL - aluminiowy profil kolor naturalny
EG-UCHWYTY-0266
32185003034.5naturalny - EL506
Uchwyt brzegowy GN 481-30-300-EL - aluminiowy profil kolor naturalny
EG-UCHWYTY-1040
32183003034.5naturalny - EL306
