Uchwyty z chowaną rączką GN 425.8
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 głos)
Materiał
Stal chromowana.
Podstawa
Odlew cynkowy.
  • Wersja SW: powleczony żywicą epoksydową, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat.
  • Wersja SR: powleczony żywicą epoksydową, kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat.
Dostępne wykonania standardowe
  • Typ A: z rączką blokującą się z pozycji górnej lub dolnej.
  • Typ B: z rączką automatycznie składaną do pozycji złożonej dolnej.
Montaż
Otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym. Rączka jest zamocowana do podstawy.
Właściwości i zastosowania
Uchwyty GN 425.8 są przeznaczone do montażu wszędzie tam, gdzie elementy zewnętrznej obudowy nie mogą wystawać ze względu na ograniczoną przestrzeń. Podstawa wystaje z powierzchni jedynie na 3 mm.
W typie A, rączka przytrzymywana jest w pozycji końcowej za pomocą elementów sprężynowych.
W typie B, rączka zawsze wraca do pozycji złożonej dzięki zamontowanej sprężynie.
Uchwyty z chowaną rączką GN 425.8 - rysunek techniczny
ProduktRozstaw mocowań l1 [mm]Długość obudowy l2 [mm]Ścianka boczna l3 [mm]Długość kasety l4 [mm]Długość montażu l5 [mm]Długość ścianki l%6% [mm]Rozstaw otworów m1 [mm]Rozstaw otworów m2 [mm]KolorTyp
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-100-CR-SW-A - kolor czarny
EG-GN425.8-0000
100150651411226015449czarny - SWrękojeść blokowana
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-100-CR-SR-A - kolor srebrny
EG-GN425.8-0001
100150651411226015449szary - SRrękojeść blokowana
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-100-CR-SW-B - kolor czarny
EG-GN425.8-0002
100150651411226015449czarny - SWskłada się automatycznie
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-100-CR-SR-B - kolor srebrny
EG-GN425.8-0003
100150651411226015449szary - SRskłada się automatycznie
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-120-CR-SW-A - kolor czarny
EG-GN425.8-0004
120170651411426015449czarny - SWrękojeść blokowana
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-120-CR-SR-A - kolor srebrny
EG-GN425.8-0005
120170651411426015449szary - SRrękojeść blokowana
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-120-CR-SW-B - kolor czarny
EG-GN425.8-0006
120170651411426015449czarny - SWskłada się automatycznie
Uchwyt kasetowy ze składaną rękojeścią GN 425.8-120-CR-SR-B - kolor srebrny
EG-GN425.8-0007
120170651411426015449szary - SRskłada się automatycznie
