Koła ręczne dwuramienne z rękojeścią na obrzeżu GN 322-R
Materiał
Aluminiowy, wieniec toczony i polerowany, pozostałe powierzchnie piaskowane na mat.
Montaż
- Wykonanie B: otwór rozwiercony w tolerancji H7.
- Wykonanie K: otwór rozwiercony w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym DIN 6885/1 w tolerancji P9.
W celu zamontowania GN 322-R na wałkach patrz Dane Techniczne.
Rękojeść obrotowa
Typ GN 798 z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Specjalna konstrukcja o dwóch stopniach grubości zapewnia palcom bezpieczny i wygodniejszy chwyt, jednocześnie zabezpieczając dłoń przed ześlizgnięciem się.
Pozostałe dostępne wykonania standardowe
GN 322-R z zamontowanym zestawem sprzęgłowym GN 000.4 lub GN 000.5.
Akcesoria na życzenie
Podkładka ustalająca w kierunku osiowym GN 184.
Dane Techniczne
Odchyłki bicia promieniowego i osiowego poniżej 0.4.
| Produkt | d%1% [mm] | d%2%H%7% [mm] | d%3% [mm] | b [mm] | l%1% [mm] | l%2% [mm] | l%3% [mm] | r |
| GN 322-125-B12-R | 125 | 12 | 31 | 15 | 18 | 33 | 61.5 | 54 |
| GN 322-125-B14-R | 125 | 14 | 31 | 15 | 18 | 33 | 61.5 | 54 |
| GN 322-125-K12-R | 125 | 12 | 31 | 15 | 18 | 33 | 61.5 | 54 |
| GN 322-125-K14-R | 125 | 14 | 31 | 15 | 18 | 33 | 61.5 | 54 |
| GN 322-140-B14-R | 140 | 14 | 36 | 16.5 | 19 | 36 | 76.5 | 61 |
| GN 322-140-B16-R | 140 | 16 | 36 | 16.5 | 19 | 36 | 76.5 | 61 |
| GN 322-140-K14-R | 140 | 14 | 36 | 16.5 | 19 | 36 | 76.5 | 61 |
| GN 322-140-K16-R | 140 | 16 | 36 | 16.5 | 19 | 36 | 76.5 | 61 |
| GN 322-160-B14-R | 160 | 14 | 36 | 18 | 20 | 39 | 76.5 | 71 |
| GN 322-160-B16-R | 160 | 16 | 36 | 18 | 20 | 39 | 76.5 | 71 |
| GN 322-160-K14-R | 160 | 14 | 36 | 18 | 20 | 39 | 76.5 | 71 |
| GN 322-160-K16-R | 160 | 16 | 36 | 18 | 20 | 39 | 76.5 | 71 |
| GN 322-200-B18-R | 200 | 18 | 42 | 20.5 | 24 | 45 | 86.5 | 89 |
| GN 322-200-B20-R | 200 | 20 | 42 | 20.5 | 24 | 45 | 86.5 | 89 |
| GN 322-200-K18-R | 200 | 18 | 42 | 20.5 | 24 | 45 | 86.5 | 89 |
| GN 322-200-K20-R | 200 | 20 | 42 | 20.5 | 24 | 45 | 86.5 | 89 |
| GN 322-250-B22-R | 250 | 22 | 48 | 23 | 28 | 51 | 86.5 | 113 |
| GN 322-250-B26-R | 250 | 26 | 48 | 23 | 28 | 51 | 86.5 | 113 |
| GN 322-250-K22-R | 250 | 22 | 48 | 23 | 28 | 51 | 86.5 | 113 |
| GN 322-250-K26-R | 250 | 26 | 48 | 23 | 28 | - | 86.5 | 113 |
