Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową na obrzeżu VDS+I
Właściwości:
Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.
Zaślepka
Technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM), kolor jasnoszary, montaż na wcisk, może być wyjęta po naciśnięciu na krawędź (oryginalna konstrukcja ELESA).
Wykonania standardowe
Wtopka stalowa, oksydowana na czarno, z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.
- VDS.: bez rękojeści.
- VDS+I: z rękojeścią obrotową I.621+x z technopolimeru.
- VDS+IEL: z rękojeścią obrotową IEL+x-SOFT z technopolimeru, pokryty miękkim w dotyku elastomerem (TPE).
- VDS+IR: z rękojeścią obrotową składaną IR.620 z technopolimeru.
- VDS+IRS: z rękojeścią składaną, obrotową, bezpieczną IRS.820 z technopolimeru.
Wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304 z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.
- VDS-SST: bez rękojeści. VDS+I-SST: z rękojeścią obrotową I.621+x-SST z technopolimeru.
- VDS+IR-SST: z rękojeścią obrotową, składaną IR.620-SST z technopolimeru.
- VDS+IRS-SST: z rękojeścią obrotową, składaną, bezpieczną IRS.820-SST z technopolimeru.
Akcesoria
Podkładka ustalająca w kierunku osiowym, stal oksydowana na czarno, typ GN 184.5 lub ze stali nierdzewnej AISI 303 . VDS.125, VDS.150 i VDS.175 są dostępne także z zaślepkami z technopolimeru w jednym z kolorów Ergostyle (patrz tabela), do zamówienia osobno.
Wykonania specjalne na życzenie
Piasty z otworem i rowkiem wpustowym zgodne z DIN 6885/1tolerancja P9. Zamawiając koło z rowkiem wpustowym należy uzupełnić kod i oznaczenie literą -K (np.: 72661-R-K VDS.100 A-10-K).
Produkt otrzymał nagrody:
| Produkt | D [mm] | d%H7% | L [mm] | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | d%5% [mm] | l [mm] | h [mm] | h%1% [mm] | H [mm] | m [mm] | R | t [mm] | b [mm] | C [Nm] | L#[J] |
| VDS.80+I A-8 | 83 | 8 | 29 | 18 | 16 | 21 | 26 | 19 | 9 | 17 | 8 | 45 | M6 | 30.5 | - | 34 | - | 6 |
| VDS.80+I A-10 | 83 | 10 | 29 | 18 | 16 | 21 | 26 | 19 | 9 | 17 | 8 | 45 | M6 | 30.5 | - | 34 | - | 6 |
| VDS.100+I A-8 | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | - | 13 |
| VDS.100+I A-10 | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | - | 13 |
| VDS.100+I A-12 | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | - | 13 |
| VDS.125+I A-8 | 125 | 8 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | - | 25 |
| VDS.125+I A-12 | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | - | 25 |
| VDS.125+I A-14 | 125 | 14 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | - | 25 |
| VDS.150+I A-8 | 150 | 8 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | - | 26 |
| VDS.150+I A-14 | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | - | 26 |
| VDS.150+I A-16 | 150 | 16 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | - | 26 |
| VDS.175+I A-8 | 176 | 8 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | - | 195 | - | 26 |
| VDS.175+I A-16 | 176 | 16 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | - | 195 | - | 26 |
| VDS.175+I A-20 | 176 | 20 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | - | 195 | - | 26 |
| VDS.200+I A-8 | 200 | 8 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | - | 27 |
| VDS.200+I A-20 | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | - | 27 |
| VDS.200+I A-24 | 200 | 24 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | - | 27 |
| VDS.250+I A-20 | 250 | 20 | 60 | 40 | 38 | 50 | 57 | 48 | 17 | 36 | 19 | 90 | M10 | 104 | - | 500 | - | 30 |
| VDS.300+I A-20 | 300 | 20 | 66 | 40 | 36.5 | 68.5 | 72 | 66 | 20 | 44 | 20 | 90 | M10 | 124 | - | 500 | - | 30 |
| VDS.125+I-SST-12 | 125 | 12 | 42 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | - | 125 | - | 25 |
| VDS.150+I-SST-14-K | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 16.3 | 5 | 180 | 26 |
| VDS.200+I-SST-20 | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | - | 320 | - | 27 |
| VDS.100+I-SST-10 | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | - | 60 | - | 13 |
| VDS.100+I-A10-K | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 11.4 | 3 | 60 | 13 |
| VDS.100+I-A12-K | 102 | 12 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 13.8 | 4 | 60 | 13 |
| VDS.100+I-A8-K | 102 | 8 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 9 | 2 | 60 | 13 |
| VDS.100+I-SST-10-K | 102 | 10 | 34 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 10 | 22 | 9 | 60 | M6 | 38 | 11.4 | 3 | 60 | 13 |
| VDS.125+I-A12-K | 125 | 12 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 13.8 | 4 | 125 | 25 |
| VDS.125+I-A14-K | 125 | 14 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 16.3 | 5 | 125 | 25 |
| VDS.125+I-A8-K | 125 | 8 | 39.5 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 9 | 2 | 125 | 25 |
| VDS.125+I-SST-12-K | 125 | 12 | 42 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 11 | 27 | 11 | 60 | M6 | 49 | 13.8 | 4 | 125 | 25 |
| VDS.150+I-A14-K | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 16.3 | 5 | 180 | 26 |
| VDS.150+I-A16-K | 150 | 16 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 18.3 | 5 | 180 | 26 |
| VDS.150+I-A8-K | 150 | 8 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | 9 | 2 | 180 | 26 |
| VDS.150+I-SST-14 | 150 | 14 | 44 | 26 | 24 | 34 | 38 | 30 | 12 | 30 | 10 | 65 | M8 | 56.5 | - | 180 | - | 26 |
| VDS.175+I-A16-K | 176 | 16 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | 18.3 | 5 | 195 | 26 |
| VDS.175+I-A20-K | 176 | 20 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | 22.8 | 6 | 195 | 26 |
| VDS.175+I-A8-K | 176 | 8 | 49 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 13 | 28 | 16 | 80 | M10 | 70 | 9 | 2 | 195 | 26 |
| VDS.200+I-A20-K | 200 | 20 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | 22.8 | 6 | 320 | 27 |
| VDS.200+I-A24-K | 200 | 24 | 53 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 14 | 36 | 13 | 90 | M10 | 81 | 27.3 | 8 | 320 | 27 |
