Korby z rękojeścią obrotową EKH.
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
Piasta ze stali oksydowanej na czarno, otwór w tolerancji H7.
Zaślepka
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), mocowana na wcisk, w jednym z kolorów Ergostyle, w matowym wykończeniu. Dostarczana niezamontowana. Demontaż możliwy przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany osobno (patrz tabela niżej).
Rękojeść obrotowa
Typ
ECH+x z wysokoudarowego technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), kolor szaro-czarny, wykończony na mat. Kształt rękojeści pozwala na pewny i komfortowy chwyt palcami, bez ryzyka, że się ześlizgną. Kuliste zakończenie jest wygodne dla dłoni.
Akcesoria na życzenie
Podkładka ustalająca w kierunku osiowym GN 184.
Właściwości i zastosowanie
Dzięki żebrowanej strukturze ramienia oraz specjalnym właściwościom technopolimeru, korba ta umożliwia przenoszenie dużych obciążeń.
Produkt otrzymał nagrody:
| Produkt | R | d%H7% | L [mm] | D [mm] | d%1% [mm] | d%3% [mm] | l [mm] | l%1% [mm] | l%2% [mm] | l%3% [mm] | H [mm] | H%1% [mm] | m [mm] | C [Nm] | L#[J] | Kolor |
| EKH.100 A-12-C1 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 65 | 81 | M8 | 200 | 27 | czarny |
| EKH.100 A-12-C2 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 65 | 81 | M8 | 200 | 27 | pomarańczowy |
| EKH.100 A-12-C3 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 65 | 81 | M8 | 200 | 27 | szary |
| EKH.100 A-12-C4 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 65 | 81 | M8 | 200 | 27 | żółty |
| EKH.100 A-12-C5 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 65 | 81 | M8 | 200 | 27 | niebieski |
| EKH.100 A-12-C6 | 101 | 12 | 131.5 | 30.5 | 24 | 23.5 | 52.5 | 10 | 33 | 17 | 65 | 81 | M8 | 200 | 27 | czerwony |
| EKH.125 A-14-C1 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 80 | 98.5 | M8 | 350 | 45 | czarny |
| EKH.125 A-14-C2 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 80 | 98.5 | M8 | 350 | 45 | pomarańczowy |
| EKH.125 A-14-C3 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 80 | 98.5 | M8 | 350 | 45 | szary |
| EKH.125 A-14-C4 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 80 | 98.5 | M8 | 350 | 45 | żółty |
| EKH.125 A-14-C5 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 80 | 98.5 | M8 | 350 | 45 | niebieski |
| EKH.125 A-14-C6 | 126 | 14 | 161.5 | 35 | 28 | 26.5 | 62 | 14 | 40 | 18 | 80 | 98.5 | M8 | 350 | 45 | czerwony |
