Koła ręczne pełne VDT
4.8571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.86 (7 głosów)
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
- Piasta stalowa oksydowana na czarno z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.
- Wykonanie K: otwór w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym zgodnie z DIN 6885/1 w tolerancji P9.
Zamawiając koło z rowkiem wpustowym należy uzupełnić kod i oznaczenie literą -K.
Zaślepka
Technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM), kolor czarny, maskująca piastę, wciskana, może być wyjęta po naciśnięciu na krawędź (oryginalna konstrukcja ELESA).
Pierścień
Aluminiowy, anodowany na mat (oryginalny projekt ELESA).
Akcesoria na życzenie
Podkładka ustalająca w kierunku osiowym typ GN 184.
Ergonomia
Wieniec do chwytania palcami od spodu ułatwia manewrowanie kołem.
Koła ręczne pełne VDT.
Koła ręczne pełne VDT - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d%H7%L [mm]B [mm]d%1% [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]d%5% [mm]d%6% [mm]h [mm]h%1% [mm]t [mm]b [mm]C [Nm]L#[J]
Koło ręczne pełne VDT.100 A-10 - bez rękojeści
VDT.100 A-10
100104922222026322854225.5-180-21
Koło ręczne pełne VDT.125 A-12 - bez rękojeści
VDT.125 A-12
125125724262428363170277-200-23
Koło ręczne pełne VDT.160 A-14 - bez rękojeści
VDT.160 A-14
1601464273533384640902811-400-25
Koło ręczne pełne VDT.200 A-20 - bez rękojeści
VDT.200 A-20
2002068304038505152110319-600-35
Koło ręczne pełne VDT.125 A-12-K - bez rękojeści
VDT.125 A-12+KEY
12512572426242836317027713.8420023
Koło ręczne pełne VDT.200 A-20-K - bez rękojeści
VDT.200 A-20-K
200206830403850515211031922.8660035
Koło ręczne pełne VDT.100 A-10-K - bez rękojeści
VDT.100 A-10-K
100104922222026322854225.511.4318021
Koło ręczne pełne VDT.160 A-14-K - bez rękojeści
VDT.160 A-14-K
160146427353338464090281116.3540025
