Koła ręczne dwuramienne z rękojeścią obrotową składaną VRTP-P+IR-SST
Właściwości:
Materiał
Wysokoudarowe tworzywo sztuczne technopolimer na bazie polipropylenu (PP). Odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Certyfikat zgodności z normą FDA (U.S. Food and Drug Administration).
Kolor
Standardowo czarne wykończone na mat.
Zaślepka
Samoprzylepna tarcza ze stali nierdzewnej AISI 304; klej z certyfikatem zgodności z normą FDA (U.S. Food and Drug Administration).
Wykonanie standardowe
- Piasta ze stali nierdzewnej AISI 304, z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7. Patrz tabela maksymalnych dopuszczalnych średnic d' i d". Rękojeść obrotowa składana typ IR.620 SST, wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Certyfikat zgodności z normą FDA. Szpilka oraz wewnętrzne elementy ze stali nierdzewnej AISI 304. Tuleja ze stali AISI 316L.
Akcesoria na życzenie
Podkładka ustalająca w kierunku osiowym typ GN 184.5.
Wykonania specjalne na życzenie
Wykonanie K: piasty z rowkiem wpustowym wg DIN 6885/1 w tolerancji P9.
Zamawiając koło z rowkiem wpustowym należy uzupełnić kod i oznaczenie literą
-K (np.: 79121-K VRTP.80-P+IR-SST-8-K).
Właściwości i zastosowania
Pełny wieniec koła nie posiada żadnych zagłębień, zapewnia to bardzo dużą łatwość czyszczenia. Specjalna konstrukcja wieńca oraz zastosowane materiały (technopolimer na bazie poliamidu z certyfikatem dopuszczenia przez FDA, stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316) pozwalają na stosowanie tych kół w przemyśle spożywczym, medycznym, czy farmaceutycznym.
Produkt otrzymał nagrody:
| Produkt | D [mm] | d%H7% | L [mm] | B [mm] | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | h [mm] | H [mm] | R | d' | d'' | t [mm] | b [mm] | C [Nm] | L#[J] |
| VRTP.80-P+IR-SST-8 | 80 | 8 | 35 | 18 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 45 | 29 | 14 | 10 | 9 | 2 | 32 | 5 |
| VRTP.100-P+IR-SST-10 | 99 | 10 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | 37 | 14 | 10 | 11.4 | 3 | 54 | 7 |
| VRTP.125-P+IR-SST-12 | 125 | 12 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | 48 | 18 | 12 | 13.8 | 4 | 94 | 10 |
| VRTP.160-P+IR-SST-14 | 160 | 14 | 51 | 25 | 26 | 24 | 31 | 40 | 27 | 73 | 65 | 20 | 16 | 16.3 | 5 | 185 | 15 |
| VRTP.200-P+IR-SST-16 | 200 | 16 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 50 | 34 | 80 | 84 | 24 | 18 | 18.3 | 5 | 300 | 24 |
| VRTP.-0019 | 125 | 12 | 44 | 22 | 22 | 20 | 26 | 31 | 22 | 65 | 48 | - | 13.8 | - | 4 | 94 | 10 |
| VRTP.-0026 | 160 | 14 | 51 | 25 | 26 | 24 | 31 | 40 | 27 | 73 | 65 | - | 16.3 | - | 5 | 185 | 15 |
| VRTP.-0034 | 200 | 16 | 61 | 28 | 30 | 28 | 36 | 50 | 34 | 80 | 84 | - | 18.3 | - | 5 | 300 | 24 |
| VRTP.-0054 | 80 | 8 | 35 | 18 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 17 | 45 | 29 | - | 9 | - | 2 | 32 | 5 |
| VRTP.100-P+IR+SST-10 | 99 | 10 | 37 | 20 | 18 | 16 | 20.5 | 25.5 | 17 | 60 | 37 | - | 11.4 | - | 3 | 54 | 7 |
