Zestawy kołowe RE.G1
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Wieniec
Termoplastyczna guma, kolor szary, niebrudząca, nierysująca, twardość 85 wg Shore’a A.
Korpus koła
Technopolimer na bazie polipropylenu (PP). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Otwór
Bezpośrednio w tarczy koła.
Szpilka osiowa
Precyzyjnie skalibrowana tuleja dystansowa, jest ściśnięta pomiędzy dwoma bokami obudowy poprzez śrubę i nakrętkę, dokręcone odpowiednim momentem. Dzięki temu koło obraca się z dużą swobodą.
Wykonania standardowe
RBL: koło.
PBL: koło z obudową stałą i płytą montażową.
SBL: koło z obudową skrętną i płytą montażową.
SBF: koło z obudową skrętną, płytą montażową i blokadą.
FBL: koło ze skrętną obudową, z przelotowym otworem montażowym.
FBF: koło ze skrętną obudową, z blokadą, z przelotowym otworem montażowym.
Obudowa stała z płytą montażową
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, obudowa jest zaprojektowana tak, aby przenieść obciążenie do 4000N. Ze względów bezpieczeństwa nośność obudowy jest większa niż dynamiczna nośność zestawu kołowego (patrz tabela).
Obudowa skrętna z płytą montażową
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, obudowa jest zaprojektowana tak, aby przenieść obciążenie do 4000N. Ze względów bezpieczeństwa nośność obudowy jest większa niż dynamiczna nośność zestawu kołowego (patrz tabela). Podwójne łożysko oraz bezpośrednie połączenie płyty z bieżnią łożyska, zapewniają doskonałą zwrotność i bardzo mały luz głowicy skrętnej (rys. 1).
Obudowa nie wymaga konserwacji
Obudowa składa się z:
1) Płyta montażowa: blacha stalowa elektrolitycznie cynkowana
2) Widelec: blacha stalowa elektrolitycznie cynkowana
3) Bieżnia łożyska kulkowego: blacha stalowa elektrolitycznie cynkowana
4) Tuleja osiowa: znajdująca się w płycie montażowej, tłoczona na zimno
5) Łącznik: nasmarowane podwójne łożysko kulkowe
6) Uszczelka przeciwpyłowa: RAL 7015 ciemnoszary technopolimer.
Blokada
Całkowita (podwójna) blokada uniemożliwia obrót koła oraz płyty montażowej. Optymalizacja wymiarów i odciągana dźwignia blokady gwarantują minimalne gabaryty przy maksymalnym komforcie uruchamiania. Blokada obrotu zestawu skrętnego w obu kierunkach realizowana jest poprzez układ z podwójnym zębem blokującym, zabezpieczony sprężyną z hartowanej stali węglowej.
Zestawy kołowe RE.G1 - rysunek techniczny
ProduktŚrednica koła (D)ObudowaHamulecWymiar płyty montażowej (L x B)Udźwig [kg]PiastaBieżnik
Kółko fi 80mm gumowe, nośność 70 kg RE.G1-080-RBL
RE.G1-080-RBL
80bez obudowynie70Technopolimer (PP)guma szara
Kółko fi 100mm gumowe, nośność 100 kg RE.G1-100-RBL
RE.G1-100-RBL
100bez obudowynie100Technopolimer (PP)guma szara
Kółko fi 125mm gumowe, nośność 120 kg RE.G1-125-RBL
RE.G1-125-RBL
125bez obudowynie120Technopolimer (PP)guma szara
Kółko fi 150mm gumowe, nośność 180 kg RE.G1-150-RBL
RE.G1-150-RBL
150bez obudowynie180Technopolimer (PP)guma szara
