Elektroniczne wskaźniki położenia z napędem bezpośrednim DE51
Obudowa i podstawa
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), niepalny (UL94 V-O).
Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Wyświetlacz
1. Podświetlany ekran LCD pokazujący dwie wartości: celowa pozycja i aktualna pozycja.
2. Regulacja odczytu (wyżej/niżej).
3. Kursor do wskazywania kierunku obrotu (w prawo bądź w lewo) do osiągania pozycji celowej.
4. Wartości wykazywane w mm lub calach.
Parametry odzczytu mogą być ustawiane i modyfikowane przez oprogramowanie w czasie instalacji maszyny.
Panel przedni
Poliester. Odporny na rozpuszczalniki, alkohole, kwasy, zasady.
Uszczelka tulei
Uszczelnienie przednie O-ring z gumy syntetycznej NBR, między obudową i tuleją.
Uszczelka tylna
Poliuteran (w komplecie).
Montaż
Tuleja ze stali oksydowanej na czarno z otworem Ø 14 mm rozwiercanym w tolerancji H7, mocowanym na wałku za pomocą wkrętu z gniazdem sześciokątnym, zgodnie z UNI 5929-85, dostarczany zamontowany. Dla odpowiednich ilości tuleje ze stali nierdzewnej AISI 303. Wystający z tyłu podstawy kołek do unieruchamiania wskaźnika.
Wykonania standardowe
- DE51-F: pozycja frontowa z wtyczką.
- DE51-F-Kabel: pozycja frontowa, wtyczka z kablem.
- DE51-A: pozycja pochylona z wtyczką.
- DE51-A-Kabel: pozycja pochylona, wtyczka z kablem.
Ochrona IP
Całkowicie uszczelniony wskaźnik z klasą ochrony IP 65, zgodnie z tabelą IEC 529.
Właściwości i zastosowania
Wskaźniki DE51 są stosowane na wrzecionach, oprócz wskazania aktualnej pozycji wyświetlają wartość, do jakiej ma być przestawione dane wrzeciono (cel) oraz sygnalizują jej osiągnięcie.
Wskaźniki DE51 są urządzeniami pomiarowymi, bazowanymi na enkoderach wartości bezwzględnych i są odporne na działanie pól magnetycznych. Gwarantują one więc bezpieczne działanie, nawet w pobliżu silników elektrycznych. Dzięki wbudowanym bateriom litowym zapewniają "zapamiętanie" aktualnych wartości nastawów (nawet do 10 lat) w przypadku przerw w zasilaniu sieciowym.
Wskaźniki DE51 mogą być dodatkowymi elementami istniejącego w maszynie układu sterowania (PLC), bądź wraz ze sterownikami UMC 100 tworzyć samodzielne układy sterowania.
Dzięki podłączeniu wskaźnika DE51 bezpośrednio do PLC maszyny można ustanowić także jako dodatkowe zabezpieczenie. W razie przypadkowego przestawienia pozycji celowej nawet jednego wskaźnika, PLC zapobiega startowi maszyny i niewłaściwej pracy.
Akcesoria na życzenie (zamawiane osobno)
- MD51: pokrętło sterujące z technopolimeru na bazie poliamidu.
- RB51: tuleje redukcyjne ze stali oksydowanej na czarno (patrz tabela). Na życzenie i dla odpowiednich ilości tuleje są dostępne w innych rozmiarach lub ze stali nierdzewnej AISI 303.
- Kable przyłączeniowe między PLC lub UMC100i DE51 lub między dwoma DE51 z różnymi długościami (patrz tabela "Kable i akcesoria").
- Opornik do unikania zakłóceń sieci (patrz tabela "Kable i akcesoria").
Instrukcja montażu
1. W korpusie maszyny wywiercić otwór na tylny kołek wskaźnika (średnica 6 mm, głębokość 10 mm, odległość od osi wałka 22mm).
2. Ustawić wałek w pozycji startowej lub odpowiadającej aktualnemu wskazaniu DE51.
3. Zamocować wskaźnik na wałku i upewnić się że kołek znajduje się w otworze.
4. Zacisnąć tuleję na wałku za pomocą wkręta z gniazdem sześciokątnym, zgodnie z UNI 5929-85.
5. Podłączyć wskaźnik używając do tego kabli z przyłączami typu M8-4PIN (patrz tabela "Właściwości mechaniczne i elektryczne".
