Elektroniczne wskaźniki położenia z napędem bezpośrednim, zasilane baterią DD52R-E
Korpus i podstawa
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Czarna podstawa.
Obudowa w następujących kolorach:
- C2: pomarańczowy RAL 2004, wykończony na połysk.
- C3: szary RAL 7035, wykończony na połysk.
Pokrywa baterii uszczelniona, mocowana wkrętami samogwintującymi UNI 6955 ze stali nierdzewnej z gniazdem typu TORX® T06 (marka zastrzeżona przez TEXTRON INC.)
Korpus przyspawany ultradźwiękowo do podstawy w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i wnikaniem kurzu.
Tuleja
Stal nierdzewna AISI 304 z otworem Ø 20 mm w tolerancji H7. W komplecie z wkrętem zabezpieczającym do ustalania na wałku. Wkręt ze stali nierdzewnej AISI 304 z gniazdem sześciokątnym i wklęsłym czołem, zgodnie z UNI 5929-85.
Okno
Przezroczysty technopolimer na bazie poliamidu (PA-T), wtopiony w korpus, co gwarantuje szczelność połączenia. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (unikać kontaktu z alkoholem w przypadku czyszczenia).
Wyświetlacz
6-cyfrowy wyświetlacz LCD o wysokości 12,0 mm.
Parametry odczytu można modyfikować i ustawiać za pomocą odpowiednich klawiszy:
- wartości wyświetlane w milimetrach, calach lub stopniach.
- wyświetlanie trybu pracy (absolutny lub przyrostowy).
- orientacja odczytu (prawa lub odwrócona).
Klawiatura
Membrana z poliestru. Odporna na rozpuszczalniki, alkohole, kwasy i zasady.
Uszczelnienie wewnętrzne
Guma syntetyczna NBR (“O-ring”) w miejscu styku korpusu i tulei.
Pierścień mosiężny z podwójną uszczelką ("O-ring") z gumy syntetycznej NBR w tylnej części obudowy (DD52R-E-SST-IP67).
Uszczelka tylna
Pianka polietylenowa (wyposażenie standardowe).
Wykonania standardowe
- DD52R-E-SST-IP65: obustronnie uszczelniony wskaźnik, stopień ochrony IP65, patrz tabela IEC 529.
- DD52R-E-SST-IP67: obustronnie uszczelniony wskaźnik z dodatkowym mosiężnym pierścieniem z podwójnym uszczelnieniem, zamontowany w miejscu styku podstawy i tulei, stopień ochrony IP67, patrz tabela IEC 529.
Właściwości i zastosowania
Wskaźniki DD52R-E, montowane bezpośrednio na śrubach napędowych układów regulacji, dają możliwość odczytu aktualnej pozycji elementów maszyn. Mogą być również stosowane na urządzeniach napędzanych mechanicznie (patrz "Tabela charakterystyki elektrycznej i mechanicznej").
Sześciocyfrowy wyświetlacz o wysokości 12,0 mm zapewnia łatwy odczyt, zarówno z dalszej odległości, jak i pod różnym kątem.
Okno z przezroczystego technopolimeru chroni ekran LCD przed przypadkowym uszkodzeniem. Wysoki stopień ochrony, IP65 lub IP67, sprawia że wskaźniki można stosować w aplikacjach wymagających częstych cykli mycia.
W trybie pracy, za pomocą 4 klawiszy funkcyjnych na obudowie wskaźnika, możliwe jest wybranie trybu przyrostowego lub absolutnego, jednostki miary (mm, cale lub stopnie), można też wyzerować licznik absolutny, czy załadować wartość offsetu.
Wszystkie parametry pracy programowalne są bezpośrednio na wskaźniku, za pomocą tych samych klawiszy funkcyjnych. W trybie programowalnym istnieje możliwość nastawienia wartości przełożenia, czyli odczytu po jednym obrocie wałka, kierunku przyrostu wartości, pozycji odczytu, rozdzielczości (ilości wyświetlanych cyfr dziesiętnych), wartości źródłowej i offsetu, maksymalną prędkość obrotową oraz przypisać określone funkcje do klawiszy, wybierając spośród dostępnych opcji.
Wbudowana bateria litowa zapewnia długą żywotność (ponad 8 lat). Gdy bateria wymaga wymiany, na wyświetlaczu pojawi się specjalny symbol. Dostęp do baterii wymaga zdjęciu pokrywy frontowej (rys. 1), bez konieczności demontażu wskaźnika z wałka. Wymiana baterii nie powoduje utraty ustawionych parametrów.
Więcej informacji patrz Instrukcja obsługi
Akcesoria na życzenie (zamawiane osobno)
Tuleje redukcyjne RB52 ze stali nierdzewnej AISI 303.
Ergonomia i konstrukcja
Okienko powiększające dla łatwiejszego odczytu (efekt soczewki), wtopione w korpus.
Instrukcja montażu
1. W korpusie urządzenia, w odległości 30 mm od osi wrzeciona, nawiercić otwór Ø 6 mm na głębokość 10 mm pod kołek pozycjonujący wskaźnika.
2. Ustawić układ regulacji w pozycji zerowej.
3. Założyć wyzerowany wskaźnik na wałek i upewnić się, że kołek trafił w otwór.
UWAGA: Zakładając wskaźnik należy trzymać za jego stalową tulejkę!
4. Dokręcić wkręt dociskowy, mocując tulejkę do wałka.
| Produkt | Kolor |
| DD52R-E-SST-IP65-C2 | pomarańczowy |
| DD52R-E-SST-IP65-C3 | szary |
| DD52R-E-SST-IP67-C2 | pomarańczowy |
| DD52R-E-SST-IP67-C3 | szary |
