Analogowe wskaźniki obrotów z napędem przymusowym PA11 PA12
Obudowa z wtopioną osią
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Oprawka
Technopolimer. Wtopiony wokół szyby.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Szyba
Przezroczysty poliamid (PA-T) (praktycznie nietłukący). Przyspawany ultradźwiękowo do obudowy. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (w czasie czyszczenia należy unikać kontaktu z alkoholem).
Tarcza
Aluminium anodowane na mat, podziałka zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kolor czarny.
Odczyt
Czarna wskazówka wykazuje liczbę obrotów wrzeciona z pozycji startowej (0); czerwona wskazówka wykazuje części obrotu.
Dokładność odczytu gwarantuje specjalne łożysko kulkowe.
Przełożenie
By dobrać przełożenie patrz wstęp do Wskaźników z napędem przymusowym.
Ochrona IP
Całkowita szczelność, stopień ochrony IP 67, zgodnie z tabelą IEC 529.
Właściwości i zastosowania
Analogowe wskaźniki obrotów z napędem przymusowym mocuje się w kołach lub pokrętłach do wałków pracujących w każdej osi.
Aby wybrać pokrętło lub koło ręczne patrz tabela "Możliwe kombinacje pokręteł/kół ręcznych i wskaźników".
