Dźwignie zaciskowe LAC
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Sworzeń z gwintowanym otworem
Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 303 z gwintowanym otworem lub gwintowanymm trzpieniem.
Tuleja
Technopolimer na bazie poliamidu, kolor czarny.
Tuleja łącząca
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Wykonania standardowe
- LAC-B: sworzeń z gwintowanym otworem. Gwintowany trzpień na którym mocowana jest dźwignia musi być włożony na maksymalną długość h1 od powierzchni montażu (patrz wartości przedstawione w tabeli i na rys. 1). Maksimum wartości h1 jest osiągnięte gdy dokręcanie zostaje zatrzymane przez mechanizm wewnątrz trzpienia.
- LAC-SST: sworzeń z gwintowanym otworem ze stali nierdzewnej AISI 303.
- LAC-p: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie zaciskowe mimośrodowe zostały opracowane z myślą o szybkim mocowaniu i luzowaniu połączenia.
Sugestie dotyczące montażu
LAC-B, LAC-SST z gwintowanym otworem: tam gdzie mocowana jest dźwignia, śruba montażowa musi wystawać nad powierzchnię montażu na maksymalną długość h1 dźwigni (patrz rysunek 1 - wartość h1).
Instrukcja użycia
Unieś i przekręć dźwignię w prawo aż do końca. Aby dokończyć operację należy obniżyć dźwignię
| Produkt | R [mm] | l%1% [mm] | D [mm] | d [mm] | h [mm] | x [mm] | h%1 maks.% [mm] | h%2% [mm] | Średnica otworu d%1% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | l [mm] | Siła zacisku F [N] ~ |
| LAC.63 P-M6X25 | |||||||||||||
| LAC.80 P-M8X50 | |||||||||||||
| LAC.80 SST-M8 | |||||||||||||
| LAC-63 B-M6 | |||||||||||||
| LAC-63 SST-M6 | |||||||||||||
| LAC-63 SST-P-M6X25 | |||||||||||||
| LAC-63 SST-P-M6X50 | |||||||||||||
| LAC-80 B-M8 | |||||||||||||
| LAC-80 P-M8X25 | |||||||||||||
| LAC-80 SST-P-M8X25 | |||||||||||||
| LAC-80 SST-P-M8X50 | |||||||||||||
| LAC.63 P-M6X50 | 63 | 50 | 18 | 18 | 0.75 | 6.1 | 9 | 50 | 4000 | ||||
| LAC-0001 | |||||||||||||
| LAC-0002 | |||||||||||||
| LAC-0003 | |||||||||||||
| LAC-0004 | |||||||||||||
| LAC-0025 | |||||||||||||
| LAC-0026 | |||||||||||||
| LAC-0027 | |||||||||||||
| LAC-0028 | |||||||||||||
| LAC-0029 | |||||||||||||
| LAC-0030 | |||||||||||||
| LAC-0031 | |||||||||||||
| LAC-0032 | |||||||||||||
| LAC-0033 | |||||||||||||
| LAC-0034 | |||||||||||||
| LAC-0035 | |||||||||||||
| LAC-0036 | |||||||||||||
| LAC-0037 | |||||||||||||
| LAC-0038 | |||||||||||||
| LAC-0039 | |||||||||||||
| LAC-0040 | |||||||||||||
| LAC-0041 | |||||||||||||
| LAC-0042 | |||||||||||||
| LAC-0043 | |||||||||||||
| LAC-0044 | |||||||||||||
| LAC-0045 | |||||||||||||
| LAC-0046 | |||||||||||||
| LAC-0047 | |||||||||||||
| LAC-0048 | |||||||||||||
