Dźwignie nastawne ERX.SST
Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Przycisk
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na połysk.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną, wystającą częścią, ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Wtopka
Ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany nieprzelotowy.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorze pomarańczowym.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne użyteczne są szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony brakiem miejsca.
W porównaniu z innymi dźwigniami nastawnymi z metalowymi przyciskami to rozwiązanie oferuje:
- całkowitą izolację elektryczną dla dłoni operatora
- bardziej komfortowy sposób użycia.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Trwałość
Patrz dźwignie ERX.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd, podczas gdy kciuk w naturalny sposób spoczywa na przycisku.
Produkt otrzymał nagrody:
