Dźwignie przestawne GN 212.5-B z gwintem wewnętrznym
Korpus ramienia dźwigni
Stal nierdzewna AISI 303 kulowana na mat.
Ramię
Ze stali nierdzewnej AISI 303 kulowanej na mat, odchylone pod kątem 20° (typ E) z gałką DIN 319 z czarnego duroplastu na bazie fenolu (PF).
Tuleja
Stal nierdzewna AISI 303 z otworem gwintowanym i wielokarbem do zasprzęglania z korpusem ramienia dźwigni, sprężyna ze stali nierdzewnej.
Właściwości i zastosowanie
Dźwignia przestawna GN 212.5 jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Dzięki stali nierdzewnej dźwignia ta jest szczególnie odpowiednia do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego oraz wszędzie tam, gdzie ze względu na higienę, lub warunki zewnętrzne konieczne jest zastosowanie materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
Tuleja połączona jest z korpusem ramienia za pomocą wielokarbu. Przy podniesieniu ramienia następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie ramienia do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia mechanizm automatyczne sprzęga zęby.
