Mini-dźwignie nastawne GN 300.1 z trzpieniem gwintowanym
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Materiał
Odlew cynkowy, powleczony żywica epoksydową.
Wykonania standardowe
- czarny RAL 9005, wykończony na mat SW
- pomarańczowy RAL 2004 OS
- czerwony RAL 3000 wykończony na mat RS
- srebrny RAL 9006 SR
- grafitowy RAL 9001 SZ
- chromowany CR
- bez pwołoki RH
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303, z gwintowanym otworem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 303.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Ramię w innych kolorach.
- Ramię chromowane.
- Korpus z róznymi rozmiarami gwintów.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony. Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po opuszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
Produkt otrzymał nagrody:
Mini-dźwignie GN 300.1 - nagroda
