Dźwignie nastawne GN 300
Ramię
Odlew cynkowy.
Wykonania standardowe
Powłoka z żywicy epoksydowej, wykończenie matowe. Kolor: czarny RAL 9005, pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, srebrny RAL 9006, grafitowy RAL 9011.
Chromowany.
Niepowleczony.
Korpus
Stal oksydowana na czarno, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali oksydowanej na czarno.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Ramię w innych kolorach.
- Korpus z innymi rozmiarami trzpienia.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po opuszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
Produkt otrzymał nagrody:
| Produkt | l%1% [mm] | d%1% [mm] | l%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | h%1% [mm] | h%2% [mm] | h%3% [mm] | h%4% [mm] | Kolor |
| GN 300.1-30-M3-RH | 24.5 | 31 | ||||||||
| GN 300.1-30-M4-RH | 24.5 | 31 | ||||||||
| GN 300.1-30-M5-RH | 24.5 | 31 | ||||||||
| GN 300.1-30-M6-RH | 24.5 | 31 | ||||||||
| GN 303.1-30-M3-SW-S | 26.5 | 31 | ||||||||
| 300-63-M10-32-RS | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | 31 | 6.5 | 45 | 4 | czerwony |
| GN 300-0001 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | chromowane |
| GN 300-0002 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | pomarańczowy |
| GN 300-0003 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | bez powłoki |
| GN 300-0004 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czerwony |
| GN 300-0005 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | szary |
| GN 300-0006 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0007 | 22 | M 3 | 10 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0008 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | chromowane |
| GN 300-0009 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | pomarańczowy |
| GN 300-0010 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | bez powłoki |
| GN 300-0011 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czerwony |
| GN 300-0012 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | szary |
| GN 300-0013 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0014 | 22 | M 3 | 12 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0015 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | chromowane |
| GN 300-0016 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | pomarańczowy |
| GN 300-0017 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | bez powłoki |
| GN 300-0018 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czerwony |
| GN 300-0019 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | szary |
| GN 300-0020 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0021 | 22 | M 3 | 16 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0022 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | chromowane |
| GN 300-0023 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | pomarańczowy |
| GN 300-0024 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | bez powłoki |
| GN 300-0025 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czerwony |
| GN 300-0026 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | szary |
| GN 300-0027 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0028 | 22 | M 3 | 6 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
| GN 300-0029 | 22 | M 3 | 8 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | chromowane |
| GN 300-0030 | 22 | M 3 | 8 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | pomarańczowy |
| GN 300-0031 | 22 | M 3 | 8 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | bez powłoki |
| GN 300-0032 | 22 | M 3 | 8 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czerwony |
| GN 300-0033 | 22 | M 3 | 8 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | szary |
| GN 300-0034 | 22 | M 3 | 8 | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | czarny |
