Śruby z przetyczką DIN 6304
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
Materiał
Korpus stalowy, oksydowany na czarno, główka dociskowa ze stali hartowanej.
- Wykonanie E: bez stopki.
- Wykonanie F: ze stopką DIN 6311.
Właściwości i zastosowanie
Główka dociskowa śruby DIN 6304 została skonstruowana tak, aby można było operację dociskania wykonywać ze stopką lub bez. Pierścień sprężynujący pozwala na proste i szybkie łączenie stopki ze śrubą.
Informacje
Pierścień sprężynujący pozwala na proste i szybkie łączenie stopki ze śrubą. Zamiast DIN 6311 może być użyta stopka dociskowa GN 6311.1. W takim przypadku stopkę dociskową oraz śrubę z przetyczką należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca montażu (Typ F)
Śrubę z przetyczką wsuwa się w gniazdo stopki pod kątem w taki sposób, aby główka śruby była skierowana w stronę rozcięcia pierścienia sprężystego. W takim ułożeniu dociska się śrubę do pierścienia stopniowo ją wyprostowując, aż do momentu zatrzaśnięcia w gnieździe stopki.
Śruby z przetyczką DIN 6304 - rysunek techniczny
Produktd%1% [mm]l%1% [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]d%4% %h11% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]l%4% [mm]
Śruba DIN 6304-M6-40-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M6-40-E
M 6401254.5105010
Śruba DIN 6304-M6-40-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M6-40-F
M 6401254.5105010
Śruba DIN 6304-M6-50-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M6-50-E
M 6501254.5105010
Śruba DIN 6304-M6-50-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M6-50-F
M 6501254.5105010
Śruba DIN 6304-M8-50-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M8-50-E
M 8501466126015
Śruba DIN 6304-M8-50-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M8-50-F
M 8501466126015
Śruba DIN 6304-M8-60-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M8-60-E
M 8601466126015
Śruba DIN 6304-M8-60-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M8-60-F
M 8601466126015
Śruba DIN 6304-M10-60-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M10-60-E
M 10601888148020
Śruba DIN 6304-M10-60-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M10-60-F
M 10601888148020
Śruba DIN 6304-M10-70-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M10-70-E
M 10701888148020
Śruba DIN 6304-M10-70-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M10-70-F
M 10701888148020
Śruba DIN 6304-M12-70-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M12-70-E
M 1270201081810020
Śruba DIN 6304-M12-70-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M12-70-F
M 1270201081810020
Śruba DIN 6304-M12-80-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M12-80-E
M 1280201081810020
Śruba DIN 6304-M12-80-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M12-80-F
M 1280201081810020
Śruba DIN 6304-M16-75-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M16-75-E
M 16752412122012020
Śruba DIN 6304-M16-75-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M16-75-F
M 16752412122012020
Śruba DIN 6304-M16-90-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M16-90-E
M 16902412122012020
Śruba DIN 6304-M16-90-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M16-90-F
M 16902412122012020
Śruba DIN 6304-M16-110-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M16-110-E
M 161102412122012020
Śruba DIN 6304-M16-110-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M16-110-F
Śruba DIN 6304-M20-75-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M20-75-E
M 2075301615.52814020
Śruba DIN 6304-M20-75-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M20-75-F
Śruba DIN 6304-M20-90-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M20-90-E
M 2090301615.52814020
Śruba DIN 6304-M20-90-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M20-90-F
Śruba DIN 6304-M20-110-E - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M20-110-E
M 20110301615.52814020
Śruba DIN 6304-M20-110-F - przetyczka zablokowana
DIN 6304-M20-110-F
