Dźwignie zaciskowe LAC-R
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Sworzeń z otworem gwintowanym
Stal ocynkowana lub stal nierdzewna AISI 303.
Nakrętka regulacyjna radełkowana
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Wykonania standardowe
- LAC-R-B: pozycjonowanie za pomocą nakrętki regulacyjnej, sworzeń z otworem gwintowanym ze stali ocynkowanej. Gwintowany trzpień na którym mocowana jest dźwignia musi być włożony na maksymalną długość h1 od powierzchni montażu (patrz wartości przedstawione w tabeli i na rys. 1). Maksimum wartości h1 jest osiągnięte gdy dokręcanie zostaje zatrzymane przez mechanizm wewnątrz trzpienia.
- LAC-R-SST: pozycjonowanie za pomocą nakrętki regulacyjnej, sworzeń z otworem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 303.
- LAC-R-p: pozycjonowanie za pomocą nakrętki regulacyjnej, trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie zaciskowe mimośrodowe (patent Elesa) zostały opracowane z myślą o szybkim mocowaniu i luzowaniu połączenia. Radełkowana nakrętka regulowana daje możliwość precyzyjnego nastawienia siły docisku oraz dowolnego ustawienia ramienia dźwigni względem osi śruby.
Sugestie dotyczące montażu
LAC-B, LAC-SST z gwintowanym otworem: tam gdzie mocowana jest dźwignia, śruba montażowa musi wystawać nad powierzchnię montażu na maksymalną długość h1 dźwigni (patrz rysunek 1 - wartość h1).
Instrukcja nastawiania
- Montaż: unieś i przekręć dźwignię w prawo aż do końca.
- Nastawianie: przekręcić radełkowaną nakrętkę regulacyjną w prawo lub w lewo w celu nastawienia siły docisku i ustalenia pozycji dźwigni w żądanym kierunku. Poziom siły docisku MIN MAX jest zaznaczony: pół obrotu wystarcza do nastawienia.
- Zaciskanie: aby dokończyć operację należy obniżyć dźwignię.
| Produkt | R [mm] | l%1% [mm] | D [mm] | d [mm] | h min [mm] | h%1 maks.% [mm] | x [mm] | h%2% [mm] | Średnica otworu d%1% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | l [mm] | Siła zacisku F [N] ~ |
| LAC-R-63 B-M6 | |||||||||||||
| LAC-R-63 SST-M6 | |||||||||||||
| LAC-R-63 SST-P-M6X25 | |||||||||||||
| LAC-R-63 SST-P-M6X50 | |||||||||||||
| LAC-R-80 B-M8 | |||||||||||||
| LAC-R-80 SST-M8 | |||||||||||||
| LAC-R-80 SST-P-M8X25 | |||||||||||||
| LAC-R-80 SST-P-M8X50 | |||||||||||||
