Śruby z przetyczką przesuwną DIN 6306
Materiał
Korpus stalowy, oksydowany na czarno, główka dociskowa ze stali hartowanej.
- Wykonanie D: bez stopki.
- Wykonanie E: ze stopką DIN 6311.
Kapturki na końcach przetyczki
Jasnoszary technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM).
Właściwości i zastosowanie
Główka dociskowa śruby DIN 6306 została skonstruowana tak, aby można było operację dociskania wykonywać ze stopką lub bez. Pierścień sprężynujący pozwala na proste i szybkie łączenie stopki ze śrubą.
Dzięki wewnętrznej sprężynie przetyczka może przyjąć żądaną pozycję i w niej pozostać.
Kapturki wciśnięte na końce przetyczki ograniczają jej ruch. Mogą być dostarczone niezamontowane.
| Produkt | d%1% [mm] | l%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4%H11 | l%2% [mm] | l%3% [mm] | l%4% [mm] |
| DIN 6306-M10-40-D | M 10 | 40 | 18 | 8 | 8 | 32 | 80 | 10 |
| DIN 6306-M10-40-E | M 10 | 40 | 18 | 8 | 8 | 32 | 80 | 10 |
| DIN 6306-M10-50-D | M 10 | 50 | 18 | 8 | 8 | 32 | 80 | 10 |
| DIN 6306-M10-50-E | M 10 | 50 | 18 | 8 | 8 | 32 | 80 | 10 |
| DIN 6306-M12-50-D | M 12 | 50 | 20 | 10 | 8 | 35 | 100 | 10 |
| DIN 6306-M12-50-E | M 12 | 50 | 20 | 10 | 8 | 35 | 100 | 10 |
| DIN 6306-M12-60-D | M 12 | 60 | 20 | 10 | 8 | 35 | 100 | 10 |
| DIN 6306-M12-60-E | M 12 | 60 | 20 | 10 | 8 | 35 | 100 | 10 |
| DIN 6306-M16-55-D | M 16 | 55 | 24 | 13 | 12 | 40 | 120 | 10 |
| DIN 6306-M16-55-E | M 16 | 55 | 24 | 13 | 12 | 40 | 120 | 10 |
| DIN 6306-M16-70-D | M 16 | 70 | 24 | 13 | 12 | 40 | 120 | 10 |
| DIN 6306-M16-70-E | M 16 | 70 | 24 | 13 | 12 | 40 | 120 | 10 |
| DIN 6306-M16-90-D | M 16 | 90 | 24 | 13 | 12 | 40 | 120 | 10 |
| DIN 6306-M16-90-E | M 16 | 90 | 24 | 13 | 12 | 40 | 120 | 10 |
| DIN 6306-M20-55-D | M 20 | 55 | 30 | 16 | 15.5 | 45 | 140 | 10 |
| DIN 6306-M20-55-E | M 20 | 55 | 30 | 16 | 15.5 | 45 | 140 | 10 |
| DIN 6306-M20-70-D | M 20 | 70 | 30 | 16 | 15.5 | 45 | 140 | 10 |
| DIN 6306-M20-70-E | M 20 | 70 | 30 | 16 | 15.5 | 45 | 140 | 10 |
| DIN 6306-M20-90-D | M 20 | 90 | 30 | 16 | 15.5 | 45 | 140 | 10 |
| DIN 6306-M20-90-E | M 20 | 90 | 30 | 16 | 15.5 | 45 | 140 | 10 |
