Dźwignie przestawne GN 6337.3-B z gwintem wewnętrznym
Ramię
Stal toczona oksydowana na czarno.
Rękojeść
Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk typ DIN 319(patrz strona 362). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Ramię dostępne w dwóch wersjach:
- ramię proste (typ M)
- ramię odchylone pod kątem 20° (typ N).
Korpus
Stalowa oksydowana na czarno tuleja z otworem gwintowanym, nieprzelotowym i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem dźwigni, śruba ze stali oksydowanej na czarno, stalowa wzmocniona sprężyna.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni przestawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Instrukcja użycia
Wyzębienie sprzęgła następuje przez dociśnięcie ramienia, co pozwala na przekręcenie go do wymaganej pozycji. Kiedy ramię zostaje puszczone, dźwignia samoczynnie się sprzęga. Jeżeli przy wkręcaniu nie ma możliwości obrotu ramienia o 360°, gwintowaną tulejkę wkręcamy przy pomocy wkrętaka. Osadzamy go w gnieździe łba śruby dociskowej i kręcimy nią trzymając ramię w pozycji wysprzęglonej.
