Dźwignie zaciskowe z gwintem GN 927
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Korpus
Stop cynku.
Kolor
Czarny RAL 9005, wykończony na mat, powleczony żywicą epoksydową.
Sworzeń
Stal ocynkowana.
Tulejka gwintowana
Stal ocynkowana, podkładka z tworzywa.
Podkładka
- Wykonanie A: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM) z nagwintowaną tuleją regulacyjną.
- Wykonanie B: wzmocniony włóknem szklanym technopolimer (PPS), bez regulacji.
Nakrętka regulacyjna radełkowana
Stal ocynkowana.
Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Element zaciskowy
Stal ocynkowana z gwintowanym trzpieniem.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie zaciskowe mimośrodowe GN 927 zostały opracowane z myślą o szybkim mocowaniu i luzowaniu połączenia. Umożliwiają one, inaczej niż w przypadku dźwigni przestawnych, napinanie ruchem dźwigni nie wymagającym obrotu względem osi śruby. Dźwignia jest skonstruowana w taki sposób, że nie jest możliwe przekroczenie maksymalnej siły napięcia (zerwanie połączenia).
Wszystkie elementy składowe dźwigni są ze sobą odpowiednio połączone tworząc kompletny zestaw bez osobnych elementów.
Wersja A oferuje następujące zalety:
Odległość między osią obrotu ramienia dźwigni i dociskaną powierzchnią może być regulowana przy pomocy specjalnej nakrętki regulacyjnej. Daje to możliwość precyzyjnego nastawienia siły docisku oraz dowolnego ustawienia ramienia dźwigni względem osi śruby. Przy zastosowaniu dźwigni mimośrodowych GN 927 można osiągnąć siłę zacisku o wartości do 8kN.
Dźwignie zaciskowe z gwintem GN 927 - rysunek techniczny
Produktl%1% [mm]d%2% [mm]l%2% [mm]b [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]d%5% [mm]h [mm]l%3% %min% [mm]l%4% [mm]l%5% [mm]
Dźwignia GN 927-101-M10-50-A-B
GN 927-101-M10-50-A
Dźwignia GN 927-101-M10-60-B-B - z trzpieniem gwintowanym
101M 10602526-270.5--4.8
Dźwignia GN 927-101-M8-25-A-B - z trzpieniem gwintowanym
101M 825252630-125.344.8
Dźwignia GN 927-101-M8-50-A-B - z trzpieniem gwintowanym
101M 850252630-125.344.8
Dźwignia GN 927-101-M8-50-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-101-M8-50-B
101M 8502526-271.5--4.8
Dźwignia GN 927-101-M8-60-B-B - z trzpieniem gwintowanym
101M 8602526-271.5--4.8
Dźwignia GN 927-63-M5-16-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-63-M5-16-A
63M 516161619-0.516.32.53
Dźwignia GN 927-63-M5-16-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-63-M5-16-B-B
63M 5161616-18.50.75--3
Dźwignia GN 927-63-M5-20-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-63-M5-20-A
63M 520161619-0.516.32.53
Dźwignia GN 927-101-M10-20-A-B - z trzpieniem gwintowanym
101M 1020252630-1.525.344.8
Dźwignia GN 927-63-M6-20-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-63-M6-20-B
63M 6201616-18.50.75--3
Dźwignia GN 927-63-M6-25-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-63-M6-25-A-B
63M 625161619-0.7516.32.53
Dźwignia zaciskowa GN 927-63-M6-40-A-B
GN 927-63-M6-40-A
Dźwignia zaciskowa GN 927-63-M6-50-A-B
GN 927-63-M6-50-A-B
Dźwignia GN 927-63-M6-50-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-63-M6-50-B
63M 6501616-18.51--3
Dźwignia GN 927-82-M6-35-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-82-M6-35-B-B
82M 6352020-22.51--3.7
Dźwignia GN 927-82-M8-20-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-82-M8-20-A-B
82M 820202025-119.533.7
Dźwignia GN 927-82-M8-25-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-82-M8-25-A-B
82M 825202025-119.533.7
Dźwignia GN 927-82-M8-35-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-82-M8-35-B-B
82M 8352020-22.51--3.7
Dźwignia GN 927-82-M8-40-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-82-M8-40-B-B
82M 8402020-22.51--3.7
Dźwignia GN 927-82-M8-60-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-82-M8-60-A-B
82M 860202025-119.533.7
Dźwignia GN 927-101-M10-20-A-O - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0001
Dźwignia GN 927-101-M10-20-A-R - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0002
Dźwignia GN 927-101-M10-20-A-S - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0003
Dźwignia GN 927-101-M10-20-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0004
101M 10202526-271.5--4.8
Dźwignia GN 927-101-M10-20-B-O - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0005
Dźwignia GN 927-101-M10-20-B-R - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0006
Dźwignia GN 927-101-M10-20-B-S - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0007
Dźwignia GN 927-101-M10-25-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0008
101M 1025252630-1.525.344.8
Dźwignia GN 927-101-M10-25-A-O - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0009
Dźwignia GN 927-101-M10-25-A-R - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0010
Dźwignia GN 927-101-M10-25-A-S - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0011
Dźwignia GN 927-101-M10-25-B-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0012
101M 10252526-271.5--4.8
Dźwignia GN 927-101-M10-25-B-O - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0013
Dźwignia GN 927-101-M10-25-B-R - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0014
Dźwignia GN 927-101-M10-25-B-S - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0015
Dźwignia GN 927-101-M10-30-A-B - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0016
101M 1030252630-1.525.344.8
Dźwignia GN 927-101-M10-30-A-O - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0017
Dźwignia GN 927-101-M10-30-A-R - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0018
Dźwignia GN 927-101-M10-30-A-S - z trzpieniem gwintowanym
GN 927-0019
