Dźwignie nastawne MRX-SST
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Właściwości:
Dźwignie nastawne MRX-SST - właściwościDźwignie nastawne MRX-SST - właściwości
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Przycisk
Technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Wtopka
Ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany nieprzelotowy.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorach: pomarańczowym RAL 2004, zielonym RAL 6011, szarym RAL 7031.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
W porównaniu do innych dźwigni nastawnych model ten oferuje:
- całkowitą izolację elektryczną dla dłoni operatora
- bardziej komfortowy sposób użycia.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Trwałość
Patrz dźwignie MR.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Produkt otrzymał nagrody:
Dźwignie nastawne MRX-SST - nagroda
Dźwignie nastawne MRX-SST - rysunek techniczny
ProduktRd6HL [mm]D [mm]H [mm]H%1% [mm]h [mm]h%1% [mm]h%2% [mm]h%3% [mm]d%1% [mm]
Rękojeść nastawna MRX.40-SST-M5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.40-SST-M5
42M550183235.562961412
Rękojeść nastawna MRX.40-SST-M6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.40-SST-M6
42M650183235.5102961412
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-M6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.63-SST-M6
63M673234346.5123781715
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-M8 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.63-SST-M8
63M873234346.5133781715
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-M8 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.80-SST-M8
80M892285458.51347102219
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-M10 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.80-SST-M10
80M1092285458.51747102219
Rękojeść nastawna MRX.100-SST-M12 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany
MRX.100-SST-M12
100M12114336569.52054122525
