Dźwignie nastawne ze stali nierdzewnej GN 300.6-S z trzpieniem gwintowanym
Ramię
Stal nierdzewna AISI CF-8 (odlew precyzyjny), elektropolerowana.
Element zaciskowy
Stal nierdzewna AISI 303 z trzpieniem gwintowanym i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem, śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 301.
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie AS: śruba z łbem sześciokątnym.
- Wykonanie IS: śruba z łbem pod imbus.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne GN 300.6, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, są przydatne w środowisku "agresywnym" oraz w przemyśle spożywczym lub chemicznym.
Śruba z łbem sześciokątnym (Typ AS) zapobiega zbieraniu się wody i zanieczyszczeń na przycisku. Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Rekomendowane w aplikacjach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Tuleja połączona jest z ramieniem za pomocą wielokarbu.
Przy podniesieniu ramienia następuje wysprzęglenie, co pozwala na ustawienie ramienia w żądanej pozycji. Puszczone ramię zasprzęgla się automatycznie.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni podczas zaciskania należy unieść ją do momentu wysprzęglenia i przekręcić do żądanej pozycji. Opuszczone ramię zasprzęgla się automatycznie.
Jeżeli w trakcie montażu nie ma możliwości obrotu dźwigni o 360º, korpus wkręcamy kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
