Dźwignie ERX-CR
Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), chromowany, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Przycisk
Czarny technopolimer, wykończony na połysk.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią, ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Montaż
Wtopka mosiężna, otwór gwintowany nieprzelotowy.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne użyteczne są szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony brakiem miejsca.
W porównaniu z innymi dźwigniami nastawnymi z metalowymi przyciskami to rozwiązanie oferuje:
- brak widocznych części stalowych podatnych na korozję.
- bardziej komfortowy sposób użycia.
Odporność na czynniki chemiczne
Dźwignia nastawna ERX-CR jest szczególnie przydatna w instalacjach zewnętrznych w trudnych warunkach pogodowych, np. w środowisku morskim i w systemach których części, ze względu na higienę, muszą być często czyszczone za pomocą wody lub pary. Powłoka chromowana jest odporna na ścieranie i uderzenia.
W testach laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 23°, powłoka chromowana okazała się odporna na: wodę morską, detergenty, aceton, alkohol etylowy, kwas mrówkowy, chlor.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd, podczas gdy kciuk w naturalny sposób spoczywa na przycisku.
Produkt otrzymał nagrody:
| Produkt | R | d6H | L [mm] | D [mm] | H [mm] | H%1% [mm] | h [mm] | h%1% [mm] | h%2% [mm] | h%3% [mm] | d%1% [mm] | l%1% [mm] | Kolor |
| ERX.44-CR-B-M6 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 10 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 11 | chromowane |
| ERX.63-CR-B-M8 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 13 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 13.5 | chromowane |
| ERX.78-CR-B-M10 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 18 | 47 | 12 | 44 | 19 | 16 | chromowane |
| ERX.95-CR-B-M12 | 95 | M12 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 20 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 18 | chromowane |
