Dźwignie nastawne ERM.SST
Informacje Techniczne
Ramię
Odlew cynkowy, powleczony żywica epoksydową.
Kolor
Pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, szary RAL 9006, czarny RAL 9005, wykończenie na mat.
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303, z gwintowanym otworem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 303.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Ramię w innych kolorach.
- Ramię chromowane.
- Korpus z gładkim otworem.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu dźwigni.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd. Konstrukcja tej dźwigni jest dokładnie taka sama jak dźwigni nastawnej ERX.SST, która została nagrodzona przez jury dla Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
