Dźwignie nastawne ERZ.p
Właściwości:
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Wtopiony wielokarb ze stopu cynku do sprzęgania ramienia z korpusem.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Korpus
Stal oksydowana na czarno, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali oksydowanej na czarno.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorze pomarańczowym.
Właściwości i zastosowanie
Dźwignie nastawne użyteczne są szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony brakiem miejsca. Wewnętrzny wielokarb ramienia ze stopu cynku oraz korpus ze stali tworzą sprzęgło w całości wykonane z metalu. Zwiększa to wytrzymałość i trwałość połączenia oraz umożliwia łatwiejszą modyfikację w przypadku wykonań specjalnych.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu dźwigni.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd. Konstrukcja ramienia tej dźwigni jest identyczna z konstrukcją dźwigni ERX., która została nagrodzona przez jury Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
