Dźwignie nastawne MRX-SST-p
4.8571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.86 (7 głosów)
Właściwości:
Dźwignie nastawne MRX-SST-p - właściwościDźwignie nastawne MRX-SST-p - właściwości
Ramię
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Przycisk
Technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat.
Korpus
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, z radełkowaną wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Wtopka
Trzpień ze stali nierdzewnej AISI 303 ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Ramię w kolorach: pomarańczowym RAL 2004, zielonym RAL 6011, szarym RAL 7031.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
W porównaniu do innych dźwigni nastawnych model ten oferuje:
- całkowitą izolację elektryczną dla dłoni operatora
- bardziej komfortowy sposób użycia.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Trwałość
Patrz dźwignie MR.p
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Produkt otrzymał nagrody:
Dźwignie nastawne MRX-SST-p - nagroda
Dźwignie nastawne MRX-SST-p - rysunek techniczny
ProduktRdL [mm]D [mm]H [mm]H%1% [mm]h%1% [mm]h%2% [mm]h%3% [mm]d%1% [mm]l [mm]
Rękojeść nastawna MRX.40-SST-p-M6x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.40-SST-P-M6X16
42M650183235.5296141216
Rękojeść nastawna MRX.40-SST-p-M6x20 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.40-SST-P-M6X20
42M650183235.5296141220
Rękojeść nastawna MRX.40-SST-p-M6x25 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.40-SST-P-M6X25
42M650183235.5296141225
Rękojeść nastawna MRX.40-SST-p-M6x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.40-SST-P-M6X30
42M650183235.5296141230
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-p-M8x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.63-SST-P-M8X16
63M873234346.5378171516
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-p-M8x20 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.63-SST-P-M8X20
63M873234346.5378171520
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-p-M8x25 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.63-SST-P-M8X25
63M873234346.5378171525
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-p-M8x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.63-SST-P-M8X30
63M873234346.5378171530
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-p-M8x40 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.63-SST-P-M8X40
63M873234346.5378171540
Rękojeść nastawna MRX.63-SST-p-M8x50 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.63-SST-P-M8X50
63M873234346.5378171550
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x20 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M8X20
80M892285458.54710221920
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x25 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M8X25
80M892285458.54710221925
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x50 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M8X50
80M892285458.54710221950
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x70 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M8X70
80M892285458.54710221970
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M10x20 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M10X20
80M1092285458.54710221920
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M10x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M10X30
80M1092285458.54710221930
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M10x40 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M10X40
80M1092285458.54710221940
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M12x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M12X30
80M1292285458.54710221930
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M12x40 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M12X40
80M1292285458.54710221940
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M12x50 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.80-SST-P-M12X50
80M1292285458.54710221950
Rękojeść nastawna MRX.100-SST-p-M12x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.100-SST-P-M12X30
100M12114336569.55412252530
Rękojeść nastawna MRX.100-SST-p-M12x40 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.100-SST-P-M12X40
100M12114336569.55412252540
Rękojeść nastawna MRX.100-SST-p-M12x50 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.100-SST-P-M12X50
100M12114336569.55412252550
Rękojeść nastawna MRX.100-SST-p-M12x70 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX.100-SST-P-M12X70
100M12114336569.55412252570
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX-0012
80M892285458.54710221930
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x40 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX-0013
80M892285458.54710221940
Rękojeść nastawna MRX.80-SST-p-M8x45 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
MRX-0014
80M892285458.54710221945
