Dźwignie zaciskowe GN 927.7 z gwintem
Ramię
Stal nierdzewna AISI CF-8.
Sworzeń
Stal nierdzewna AISI 303.
Tulejka gwintowana
Podkładka
- Wykonanie A: z regulowaną podkładką, wzmocniona stal nierdzewna, Super Duplex 255.
- Wykonanie B: ze stałą podkładką, wzmocniona stal nierdzewna, Super Duplex 255.
Nakrętka regulacyjna radełkowana
Element zaciskowy
Stal nierdzewna AISI 303 z gwintowanym trzpieniem.
Wykonania specjalne na życzenie
Powierzchnia dociskowa odtłuszczona.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej GN 927.7 zostały opracowane z myślą o szybkim mocowaniu i luzowaniu połączenia. Umożliwiają one, inaczej niż w przypadku dźwigni przestawnych, napinanie ruchem dźwigni nie wymagającym obrotu względem osi śruby. Dźwignia jest skonstruowana w taki sposób, że nie jest możliwe przekroczenie maksymalnej siły napięcia (zerwanie połączenia).
Wszystkie elementy składowe dźwigni są ze sobą odpowiednio połączone tworząc kompletny zestaw bez osobnych elementów. Wersja A oferuje następujące zalety:
Odległość między osią obrotu ramienia dźwigni i dociskaną powierzchnią może być regulowana przy pomocy specjalnej nakrętki regulacyjnej. Daje to możliwość precyzyjnego nastawienia siły docisku oraz dowolnego ustawienia ramienia dźwigni względem osi śruby. Przy zastosowaniu dźwigni mimośrodowych GN 927 można osiągnąć siłę zacisku o wartości do 8kN.
