Dźwignie nastawne ERM.SST-p
Informacje Techniczne
Ramię
Odlew cynkowy, powleczony żywica epoksydową.
Kolor
Pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, szary RAL 9006, czarny RAL 9005, wykończenie na mat.
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303, z gwintowanym trzpieniem i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem. Śruba łącząca i sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 303.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Ramię w innych kolorach.
- Ramię chromowane.
- Korpus z innymi długościami gwintu.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te dźwignie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu dźwigni.
Ergonomia i konstrukcja
Lekko wygięte ramię z pogrubieniem na końcu daje dłoni operatora poczucie pewnego i wygodnego chwytu oraz nadaje jej bardziej elegancki wygląd. Konstrukcja tej dźwigni jest dokładnie taka sama jak dźwigni nastawnej ERX.SST-p, która została nagrodzona przez jury dla Industrial Design: Die Gute Industrieform Hannover 1995, Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg 1996/97.
