Trzpienie ustalające GN 817.4-NI
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303.
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303, szlifowana. Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji H7.
Przeciwnakrętka
Uchwyt teowy
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, z wykończeniem matowym. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie B: bez pozycji odwiedzionej, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie BK: bez pozycji odwiedzionej, z przeciwnakrętką ISO 8675.
- Wykonanie C: z pozycją odwiedzioną, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie CK: z pozycją odwiedzioną, z przeciwnakrętką ISO 8675.
Właściwości i zastosowanie
Trzpienie GN 817.4-NI różnią się od trzpieni GN 817 zamocowanym uchwytem teowym zamiast gałki radełkowanej.
Taki kształt ułatwia orientację wizualną w przypadku wersji C i jest łatwiejszy do odblokowania w razie wystąpienia większych sił.
Trzpienie typu C z wbudowanym w uchwycie mechanizmem blokującym mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zablokowanie trzpienia w pozycji odwiedzionej. W tym celu uchwyt należy odciągnąć i obrócić o 90°. Niewielkie wcięcie ustala trzpień w pozycji odwiedzionej, zabezpieczając go przed nieumyślnym lub powstałym na skutek wibracji zatrzaśnięciem.
Trzpienie ustalające GN 817.4-NI - rysunek techniczny
Produktl%1% [mm]d%2% [mm]k [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]l%4% [mm]l%5% [mm]A/F
Trzpień ustalający GN 817.4-10-12-BK-NI - stal nierdzewna
12M 16 x 1.525592685917
Trzpień ustalający GN 817.4-10-12-B-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-10-12-B-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-10-12-CK-NI - stal nierdzewna
Trzpień ustalający GN 817.4-10-12-C-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-10-12-C-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-12-15-BK-NI - stal nierdzewna
15M 20 x 1.5256833105922
Trzpień ustalający GN 817.4-12-15-B-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-12-15-B-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-12-15-CK-NI - stal nierdzewna
Trzpień ustalający GN 817.4-12-15-C-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-12-15-C-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-6-6-BK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-6-BK-NI
6M 12 x 1.520482265414
Trzpień ustalający GN 817.4-6-6-B-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-6-B-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-6-6-CK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-6-CK-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-6-6-C-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-6-C-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-6-9-BK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-9-BK-NI
9M 12 x 1.520482265414
Trzpień ustalający GN 817.4-6-9-B-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-9-B-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-6-9-CK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-9-CK-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-6-9-C-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-6-9-C-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-12-BK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-12-BK-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-12-B-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-12-B-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-12-CK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-12-CK-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-12-C-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-12-C-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-8-BK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-8-BK-NI
8M 16 x 1.525592685917
Trzpień ustalający GN 817.4-8-8-B-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-8-B-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-8-CK-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-8-CK-NI
Trzpień ustalający GN 817.4-8-8-C-NI - stal nierdzewna
GN 817.4-8-8-C-NI
