Mini trzpienie ustalające GN 822-NI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Specyfikacja
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303.
Trzpień
Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji +0.05/+0.1
Sprężyna
Sprężyna, stal nierdzewna AISI 301
Gałka radełkowana
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor czarny, NI
Kolor czerwony, RAL 3000 NI-RT
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie B: bez pozycji "odwiedzionej"
- Wykonanie C: z pozycją "odwiedzioną", pociągnąć gałkę i obrócić o 30°.
Akcesoria na życzenie
Tuleje dystansowe GN 609.5 ze stali nierdzewnej, kompensujące długość do mocowania trzpieni na cienkich ścianach.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie ustalające GN 822 dzięki małym wymiarom są szczególnie polecane do montażu na powierzchniach o cienkich ścianach. Gałka z technopolimeru oferuje bezpieczny i solidny chwyt podczas pracy.
Instrukcja użycia
Po odciągnięciu gałki widoczny jest sześciokątny metalowy korpus. Dzięki temu trzpień może być łatwo zamocowany za pomocą klucza płaskiego.
Mini trzpienie ustalające GN 822-NI - rysunek techniczny
Produktd%2% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]l%1% [mm]l%2%min.l%3% [mm]l%4%min.A/F
Trzpień ustalający mini GN 822-7-C-NI-RT - z blokadą, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-7-C-NI-RT
M 10 x 1251834774.512
Trzpień ustalający mini GN 822-6-C-NI-RT - z blokadą, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-6-C-NI-RT
Trzpień ustalający mini GN 822-5-C-NI-RT - z blokadą, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-5-C-NI-RT
M 8 x 0.75211526.5553.510
Trzpień ustalający mini GN 822-4-C-NI-RT - z blokadą, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-4-C-NI-RT
Trzpień ustalający mini GN 822-7-B-NI-RT - bez blokady, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-7-B-NI-RT
Trzpień ustalający mini GN 822-6-B-NI-RT - bez blokady, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-6-B-NI-RT
Trzpień ustalający mini GN 822-5-B-NI-RT - bez blokady, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-5-B-NI-RT
Trzpień ustalający mini GN 822-4-B-NI-RT - bez blokady, stal nierdzewna, czerwona gałka
GN 822-4-B-NI-RT
Trzpień ustalający mini GN 822-7-C-NI - z blokadą, stal nierdzewna
GN 822-7-C-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-6-C-NI - z blokadą, stal nierdzewna
GN 822-6-C-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-5-C-NI - z blokadą, stal nierdzewna
GN 822-5-C-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-4-C-NI - z blokadą, stal nierdzewna
GN 822-4-C-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-7-B-NI - bez blokady, stal nierdzewna
GN 822-7-B-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-6-B-NI - bez blokady, stal nierdzewna
GN 822-6-B-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-5-B-NI - bez blokady, stal nierdzewna
GN 822-5-B-NI
Trzpień ustalający mini GN 822-4-B-NI - bez blokady, stal nierdzewna
GN 822-4-B-NI
