Zatrzaski kulkowe gwintowane GN 615.3-NI
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303, z gniazdem sześciokątnym pod klucz imbusowy.
Kulka i sprężyna
- Wykonanie KN: kulka ze stali nierdzewnej hartowanej, sprężyna ze stali nierdzewnej o normalnej sile nacisku.
- Wykonanie KSN: kulka ze stali nierdzewnej hartowanej (z żółtą częścią tylną), sprężyna ze stali nierdzewnej o dużej sile nacisku.
Zabezpieczenie gwintu
-Wykonanie KN-PFB: zabezpieczenie gwintu niebieską substancją klinującą (patrz Dane Techniczne).
-Wykonanie KSN-PFB: zabezpieczenie gwintu zieloną substancją klinującą (patrz Dane Techniczne).
Temperatura pracy: od -50°C do +90°C.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Wykonanie KN-PFB: zabezpieczenie gwintu niebieską substancją klinującą (M20 i M24) (patrz Dane Techniczne).
- Wykonanie KN-MVK, KSN-MVK: zabezpieczenie gwintu czerwoną substancją klejącą (patrz Dane Techniczne). Temperatura pracy: od -40°C do +170°C.
Właściwości i zastosowania
Zatrzaski kulkowe gwintowane GN 615.3-NI powstały w wyniku dalszego rozwoju linii zatrzasków GN 615-NI, używane są do zastosowań wymagających mocowania i regulowania za pomocą klucza imbusowego.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te zatrzaski w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
