Trzpienie montażowe z blokadą GN 214.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303.
Płetwy
Stal nierdzewna AISI 304.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 301.
Przycisk
Tworzywo, kolor czerwony.
Maksymalna temperatura pracy
80 °C.
Akcesoria na życzenie
- Łańcuszki GN 111.
- Linki GN 111.2.
- Linki spiralne GN 111.4.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie z blokadą osiową GN 214.3 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowe zastosowanie to takie w którym trzpień jest często mocowany i demontowany.
Naciskając przycisk dwie płetwy cofają się (trzpień może być wyciągnięty lub wsunięty).
Prostokątny kształt płetw ze stali nierdzewnej tworzy liniową powierzchnię kontaktową co poprawia wartości osiowej siły ścinającej.
Wersja z obrotowym pierścieniem jest idealna do użycia w ograniczonej przestrzeni.
Dane w tabeli poniżej należy skorygować o odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa
Trzpienie montażowe z blokadą GN 214.3 - rysunek techniczny
Produktd%1%-0.1l%1%+0.4a [mm]b [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]d%5% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-10 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-10
6102.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-12 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-12
6122.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-16 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-16
6162.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-20 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-20
6202.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-25 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-25
6252.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-30 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-30
6302.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-35 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-35
6352.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-40 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-40
6402.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-45 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-45
6452.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-6-50 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-6-50
6502.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-16 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-16
8162.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-20 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-20
8202.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-25 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-25
8252.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-30 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-30
8302.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-35 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-35
8352.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-40 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-40
8402.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-45 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-45
8452.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-8-50 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-8-50
8502.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-20 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-20
10203.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-25 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-25
10253.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-30 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-30
10303.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-35 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-35
10353.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-40 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-40
10403.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-45 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-45
10453.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-50 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-50
10503.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-10-60 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-10-60
10603.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-25 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-25
12253.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-30 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-30
12303.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-35 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-35
12353.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-40 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-40
12403.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-45 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-45
12453.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-50 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-50
12503.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-60 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-60
12603.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-12-70 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-12-70
12703.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-16-30 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-16-30
16304.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-16-35 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-16-35
16354.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-16-40 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-16-40
16404.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-16-45 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-16-45
16454.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-16-50 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-16-50
16504.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej GN 214.3-16-60 - z blokadą osiową płetwy, przycisk z tworzywa
GN 214.3-16-60
16604.81.219 +115.9203214.246.5
