Dociski boczne GN 713
Korpus
Stal cynkowana.
Trzpień uchylny
Stal hartowana, cynkowana.
Sprężyna
Sprężyna stalowa D=6 i D=10:
- mała siła docisku (srebrna)
- średnia siła docisku (złota)
- duża siła docisku (miedziana)
Sprężyna stalowa D=5:
- mała siła docisku (miedziana)
- średnia siła docisku (srebrna)
- duża siła docisku (złota).
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie SB: pasywacja złota, korpus z uszczelką z gumy syntetycznej NBR. Nadaje się również do użycia tam, gdzie gromadzą się skrawki i opiłki obrabianych materiałów. Maksymalna temperatura pracy 120°C (należy unikać kontaktu z mocnymi kwasami, toluolem, ketonem, cieczami hydraulicznymi na bazie fosforu).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Wykonanie SA: pasywacja srebrna, korpus bez uszczelnienia. Nadające się do użycia tam, gdzie nie gromadzą się skrawki i opiłki obrabianych materiałów. Maksymalna temperatura pracy 250°C.
Właściwości i zastosowania
Nagwintowany korpus docisków bocznych GN 713 pozwala na dostosowanie ich wysokości do wysokości elementu mocowanego. Informacje montażowe i konstrukcyjne patrz dociski boczne GN 715.
Do wkręcania docisków bocznych dostepne są klucze GN 713.1.
| Produkt | d%1% [mm] | l%1%-1.5 | d%2% [mm] | a%1% [mm] | a%2% [mm] | k [mm] | l%2% [mm] | l%3% [mm] | s [mm] | W [mm] | x%1% [mm] | x%2% [mm] |
| EG-GN713-0000 | 5 | 11.5 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| EG-GN713-0002 | 5 | 19 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| EG-GN713-0004 | 5 | 11.5 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| EG-GN713-0006 | 5 | 19 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| EG-GN713-0008 | 5 | 11.5 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| EG-GN713-0010 | 5 | 19 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| EG-GN713-0012 | 6 | 11.5 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| EG-GN713-0014 | 6 | 19 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| EG-GN713-0016 | 6 | 11.5 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| EG-GN713-0018 | 6 | 19 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| EG-GN713-0020 | 6 | 11.5 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| EG-GN713-0022 | 6 | 19 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| EG-GN713-0024 | 10 | 18 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| EG-GN713-0026 | 10 | 31.5 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| EG-GN713-0028 | 10 | 18 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| EG-GN713-0030 | 10 | 31.5 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| EG-GN713-0032 | 10 | 18 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| EG-GN713-0034 | 10 | 31.5 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| EG-GN713-0005 | 5 | 26.5* | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0003 | 10 | 18 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| GN 713-0004 | 10 | 31.5 | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| GN 713-0005 | 10 | 45* | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| GN 713-0006 | 10 | 45* | M 18 x 1.5 | 5 | 10.7 | 2x45 | 16.7 | 16 | 16 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| GN 713-0015 | 5 | 11.5 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0016 | 5 | 19 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0017 | 5 | 26.5* | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0018 | 5 | 26.5* | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0019 | 5 | 11.5 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0020 | 5 | 19 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0021 | 5 | 26.5* | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0022 | 5 | 11.5 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0023 | 5 | 19 | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0024 | 5 | 26.5* | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0025 | 5 | 26.5* | M 12 | 2.5 | 5.7 | 1.5x45 | 6.7 | 6 | 10 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
| GN 713-0030 | 6 | 11.5 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| GN 713-0031 | 6 | 19 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| GN 713-0032 | 6 | 26.5* | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| GN 713-0033 | 6 | 26.5* | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| GN 713-0034 | 6 | 11.5 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
| GN 713-0035 | 6 | 19 | M 12 | 3 | 7.7 | 1.5x45 | 10,7 | 10 | 10 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
