Trzpienie ustalające GN 607.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Korpus
Stal oksydowana na czarno ST.
Trzpień
Stal oksydowana na czarno, hartowana. Sugerowany otwór montażowy o tolerancji +0,3 / +0,25.
Gałka radełkowana
Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat, niezdejmowalna.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie ustalające GN 607.5 z pozycją odwiedzioną stosowane są tam gdzie trzpień nie może pozostawać ciągle w pozycji wysuniętej. Po odciągnięciu trzpień jest przekręcany o 90º.
Nacięcie zapobiega przypadkowemu wycofaniu trzpienia.
Trzpienie ustalające GN 607.5 przeznaczone są mocowania przez spawanie, szczególnie w stalowych profilach kwadratowych
Występ d2 przeznaczony jest do pozycjonowania.
Gałka z tworzywa z wtopionym trzpieniem nakładana jest po zakończeniu spawania.
Trzpienie ustalające GN 607.5 - rysunek techniczny
Produktl%1% [mm]b [mm]d%2% -0.02/-0.1d%3% [mm]d%4% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]l%4% [mm]l%5% [mm]
Trzpień ustalający GN 607.5-6-6-ST - montaż poprzez spawanie, z blokadą w pozycji odwiedzionej
GN 607.5-6-6-ST
618102522371.55.56
Trzpień ustalający GN 607.5-6-14-ST - montaż poprzez spawanie, z blokadą w pozycji odwiedzionej
GN 607.5-6-14-ST
1418102522451.55.56
Trzpień ustalający GN 607.5-8-8-ST - montaż poprzez spawanie, z blokadą w pozycji odwiedzionej
GN 607.5-8-8-ST
8201231254426.58
Trzpień ustalający GN 607.5-8-18-ST - montaż poprzez spawanie, z blokadą w pozycji odwiedzionej
GN 607.5-8-18-ST
18201231255426.58
