Trzpienie ustalające GN 617-NI
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303.
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303 niklowana. Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji H7.
Przeciwnakrętka
Stal nierdzewna AISI 304.
Gałka radełkowana
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie A: z gałką, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie AK: z gałką i przeciwnakrętką.
- Wykonanie AN: z gałką ze stali nierdzewnej AISI 303, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie G: bez gałki, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie GK: bez gałki, z przeciwnakrętką.
Wykonania G i GK, (bez gałki), posiadają gwintowany trzpień do łączenia z pokrętłami wybranymi przez klienta lub innymi mechanizmami maszyn.
Akcesoria na życzenie
Pierścienie dystansowe GN 609.5 ze stali nierdzewnej AISI 303 są stosowane w przypadkach gdy trzpienie mocowane są na cienkich ściankach
(np. w blachach).
Właściwości i zastosowanie
Trzpienie GN 617-NI używane są do wzajemnego pozycjonowania dwóch elementów.
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te trzpienie w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
| Produkt | d%2% [mm] | d%3% [mm] | e | l%2%min. | l%3% [mm] | l%4% [mm] | l%5%min. | A/F |
| GN 617-6-AN-NI | M 12 x 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 |
| GN 617-0001 | M 20 x 1.5 | 31 | 25.4 | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 |
| GN 617-0002 | M 20 x 1.5 | 31 | 25.4 | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 |
| GN 617-0003 | M 10 x 1 | 21 | 13.8 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 |
| GN 617-0004 | M 10 x 1 | 21 | 13.8 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 |
| GN 617-0005 | M 12 x 1.5 | 25 | 16.2 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 |
| GN 617-0006 | M 16 x 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 26 | 8 | 23 | 19 |
| GN 617-0007 | M 16 x 1.5 | 31 | 21.9 | 8 | 26 | 8 | 23 | 19 |
