Mini trzpienie ustalające GN 822.7
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303.
Trzpień
Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji +0.03/+0.8.
Gałka radełkowana
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat, niezdejmowana.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 301.
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie B: bez pozycji "odwiedzionej"
- Wykonanie C: z pozycją "odwiedzioną", pociągnąć pokrętło i obrócić o 30° (6 pozycji indeksujących).
Akcesoria na życzenie
- Tuleje dystansowe GN 609 / GN 609.5 kompensujące długość do mocowania trzpieni na cienkich ścianach.
- Nakrętki płaskie sześciokątne GN 909.5.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie ustalające GN 822.7 wyrózniają się dzięki swoim małym wymiarom.
Oparte na bazie mini-trzpieni GN 822, modele te łączą zmyślną konstrukcję z pełną gamą wszystkich rozmiarów trzpieni i gwintów. Trzpienie te są ciekawą cenową alternatywą dla trzpieni GN 607 / GN 607.1.
W celu zamontowania trzpienia należy wkręcić część gwintowaną za pomocą radełkowanego pokrętła. Pociągając za trzpień zwalnia się nakrętkę sześciokątną którą należy dokręcić kluczem.
| Produkt | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | l%1% [mm] | l%2% %min.% [mm] | l%3% [mm] | k [mm] | A/F [mm] |
| EG-GN822.7-0000 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 16.5 | 10 |
| EG-GN822.7-0001 | M 10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0002 | M 10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0003 | M 12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| EG-GN822.7-0004 | M 12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| EG-GN822.7-0005 | M 16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| EG-GN822.7-0006 | M 16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| EG-GN822.7-0007 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 16.5 | 10 |
| EG-GN822.7-0008 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0009 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0014 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 16.5 | 10 |
| EG-GN822.7-0015 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 16.5 | 10 |
| EG-GN822.7-0016 | M 10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0017 | M 10 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0018 | M 12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| EG-GN822.7-0019 | M 12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| EG-GN822.7-0020 | M 16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| EG-GN822.7-0021 | M 16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| EG-GN822.7-0022 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| EG-GN822.7-0023 | M 10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| GN 822-0009 | M 16 x 1.5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| GN 822-0011 | M 16 x 1.5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| GN 822-0013 | M 12 x 1.5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| GN 822-0015 | M 12 x 1.5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| GN 822-0017 | M 12 x 1.5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| GN 822-0019 | M 12 x 1.5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 23.5 | 14 |
| GN 822-0021 | M 16 x 1.5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
| GN 822-0023 | M 16 x 1.5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 25.5 | 17 |
