Trzpienie montażowe z blokadą GN 214.2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Trzpień
Stal ocynkowana, pasywacja niebieska.
Płetwy
Stal nierdzewna AISI 304.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 302.
Przycisk
Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czerwony.
Maksymalna temperatura pracy
80 °C.
Akcesoria na życzenie
- Łańcuszki GN 111.
- Linki GN 111.2.
- Linki spiralne GN 111.4.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie z blokadą osiową GN 214.2 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowe zastosowanie to takie w którym trzpień jest często mocowany i demontowany.
Naciskając przycisk dwie płetwy cofają się (trzpień może być wyciągnięty lub wsunięty).
Prostokątny kształt płetw ze stali nierdzewnej tworzy liniową powierzchnię kontaktową co poprawia wartości osiowej siły ścinającej.
Wersja z obrotowym pierścieniem jest idealna do użycia w ograniczonej przestrzeni.
Dane w tabeli poniżej należy skorygować o odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.
Trzpienie montażowe z blokadą GN 214.2 - rysunek techniczny
Produktd%1%-0.1l%1%+0.4a [mm]b [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]d%5% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]
Trzpień montażowy GN 214.2-6-10 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-10
6102.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-12 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-12
6122.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-16 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-16
6162.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-20 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-20
6202.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-25 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-25
6252.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-30 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-30
6302.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-35 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-35
6352.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-40 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-40
6402.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-45 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-45
6452.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-6-50 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-6-50
6502.30.57.5 +0.55.91223738
Trzpień montażowy GN 214.2-8-16 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-16
8162.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-20 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-20
8202.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-25 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-25
8252.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-30 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-30
8302.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-35 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-35
8352.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-40 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-40
8402.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-45 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-45
8452.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-8-50 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-8-50
8502.80.610 +0.57.912238.438
Trzpień montażowy GN 214.2-10-20 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-20
10203.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-25 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-25
10253.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-30 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-30
10303.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-35 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-35
10353.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-40 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-40
10403.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-45 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-45
10453.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-50 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-50
10503.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-10-60 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-10-60
10603.3112 +19.916289.842
Trzpień montażowy GN 214.2-12-25 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-25
12253.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-30 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-30
12303.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-35 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-35
12353.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-40 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-40
12403.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-45 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-45
12453.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-50 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-50
12503.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-60 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-60
12603.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-12-70 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-12-70
12703.8114 +111.9162811.342
Trzpień montażowy GN 214.2-16-30 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-16-30
16304.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy GN 214.2-16-35 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-16-35
16354.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy GN 214.2-16-40 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-16-40
16404.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy GN 214.2-16-45 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-16-45
16454.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy GN 214.2-16-50 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-16-50
16504.81.219 +115.9203214.246.5
Trzpień montażowy GN 214.2-16-60 - z blokadą osiową płetwy
GN 214.2-16-60
16604.81.219 +115.9203214.246.5
