Trzpienie montażowe z blokadą GN 114.6
Materiał
Stal nierdzewna AISI 303.
Płetwy
Stal nierdzewna AISI 304.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 301.
Rękojeść
Przycisk
Właściwości i zastosowania
Trzpienie GN 114.6 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowe zastosowanie to takie w którym trzpień jest często mocowany i demontowany.
Naciskając przycisk dwie płetwy cofają się (trzpień może być wyciągnięty lub wsunięty).
Prostokątny kształt płetw ze stali nierdzewnej tworzy liniową powierzchnię kontaktową co poprawia wartości osiowej siły ścinającej.
Dane w tabeli poniżej należy skorygować o odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.
Akcesoria na życzenie
- Łańcuchy kulkowe GN 111.
- Linki trwałe GN 111.2.
- Linki trwałe spiralne GN 111.4.
| Produkt | d%1%-0.1 | l%1%+0.4 | a [mm] | b [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | d%5% [mm] | l%2% [mm] | l%3% [mm] |
| GN 114.6-6-16 | 6 | 16 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-20 | 6 | 20 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-25 | 6 | 25 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-30 | 6 | 30 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-35 | 6 | 35 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-40 | 6 | 40 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-45 | 6 | 45 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-6-50 | 6 | 50 | 2.3 | 0.5 | 7.5 +0.5 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 20 |
| GN 114.6-8-16 | 8 | 16 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-20 | 8 | 20 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-25 | 8 | 25 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-30 | 8 | 30 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-35 | 8 | 35 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-40 | 8 | 40 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-45 | 8 | 45 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-8-50 | 8 | 50 | 2.8 | 0.6 | 10 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
| GN 114.6-10-20 | 10 | 20 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-25 | 10 | 25 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-30 | 10 | 30 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-35 | 10 | 35 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-40 | 10 | 40 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-45 | 10 | 45 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-50 | 10 | 50 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-10-60 | 10 | 60 | 3.3 | 1 | 12 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
| GN 114.6-12-25 | 12 | 25 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-30 | 12 | 30 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-35 | 12 | 35 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-40 | 12 | 40 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-45 | 12 | 45 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-50 | 12 | 50 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-60 | 12 | 60 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-70 | 12 | 70 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-12-80 | 12 | 80 | 3.8 | 1 | 14 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
| GN 114.6-16-30 | 16 | 30 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
| GN 114.6-16-35 | 16 | 35 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
| GN 114.6-16-40 | 16 | 40 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
| GN 114.6-16-45 | 16 | 45 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
| GN 114.6-16-50 | 16 | 50 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
| GN 114.6-16-60 | 16 | 60 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
| GN 114.6-16-70 | 16 | 70 | 4.8 | 1.2 | 19 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
