Zatrzaski trzpieniowe gwintowane GN 616-NI
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303, gniazdo sześciokątne pod klucz imbusowy.
Trzpień i sprężyna
- Wykonanie SN: trzpień, azotowana stal nierdzewna AISI 303, sprężyna ze stali nierdzewnej o normalnej sile nacisku.
Maksymalna temperatura pracy wynosi 250°C.
- Wykonanie KN: trzpień z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM), sprężyna ze stali nierdzewnej o normalnej sile nacisku.
Temperatura pracy od -30°C do +50°C.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Wykonanie SN-MVK, KN-MVK: zabezpieczenie gwintu czerwoną substancją klejącą (patrz Dane Techniczne). Temperatura pracy: od -40°C do +170°C.
-Wykonanie SN-PFB, KN-PFB: zabezpieczenie gwintu niebieską substancją klinującą (patrz Dane Techniczne). Temperatura pracy: od -50°C do +90°C.
Właściwości i zastosowania
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te zatrzaski w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Nacięcie od strony trzpienia służy do wkręcania w otwory nieprzelotowe. Na życzenie specjalny klucz GN 616.5.
