Zatrzaski kulkowe GN 614.3
Korpus
Stal nierdzewna AISI 303.
Kulka i sprężyna
Stal nierdzewna.
Zastosowania
Zatrzaski kulkowe GN 614.3 są mocowane w głębokich otworach. Przy montażu należy wziąć pod uwagę ścięcie "z".
Stal nierdzewna dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te zatrzaski w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Instrukcja użycia
Mocowanie poprzez wprasowywanie nie jest zalecane z powodu cienkich ścianek korpusu.
| Produkt | d%2% [mm] | l [mm] | W [mm] | z |
| GN 614.3-3-NI | 2 | 7 | 0.65 | 0.15 |
| GN 614.3-3.5-NI | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.15 |
| GN 614.3-4-NI | 3 | 11 | 0.9 | 0.25 |
| GN 614.3-4.5-NI | 3.2 | 12 | 0.95 | 0.25 |
| GN 614.3-5-NI | 3.5 | 13 | 1 | 0.25 |
| GN 614.3-5.5-NI | 4 | 14 | 1.2 | 0.3 |
| GN 614.3-6-NI | 4.5 | 15 | 1.5 | 0.3 |
| GN 614-0001 | 8 | 20 | 2.5 | 0.5 |
| GN 614-0002 | 10 | 22 | 3.5 | 0.5 |
| GN 614-0003 | 1.5 | 5 | 0.4 | 0.15 |
| GN 614-0004 | 1 | 3.5 | 0.3 | 0.15 |
| GN 614-0005 | 6 | 18 | 2 | 0.3 |
