Trzpienie montażowe z blokadą kulkową GN 113.1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303.
Uchwyt trójramienny
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor szaro-czarny RAL 7021.
Przycisk
Technopolimer, wykończony na mat, kolor czerwony RAL 3000. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kulka i sprężyna
Stal nierdzewna.
Temperatura pracy
Od -30°C do +80°C.
Akcesoria na życzenie
Łańcuchy kulkowe GN 111 do zabezpieczenia trzpienia przed zgubieniem.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie GN 113.1 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowym zastosowaniem jest chwilowe łączenie i wzajemne orientowanie w czasie spawania cienkich blach.
Wysoka odporność na korozję stali nierdzewnej sprawia, że trzpienie te nadają się do zastosowania w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.
Instrukcja użycia
Przy naciśnięciu przycisku trzpień zostaje wysunięty o długość l2 a kulki jednocześnie zluzowane. Po zwolnieniu przycisku kulki wysuwają się, a trzpień powraca do pozycji wyjściowej ściskając łączone elementy z odpowiednią siłą zacisku (patrz tabela)
Trzpienie montażowe z blokadą kulkową GN 113.1 - rysunek techniczny
Produktd%1%-0.04/-0.08l%1%maks.l%1% %min.% [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-6-0 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-6-0
65073817.5530
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-6-5 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-6-5
610573817.5530
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-8-0 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-8-0
8509.53817.56.530
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-8-5 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-8-5
81059.53817.56.530
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-10-0 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-10-0
10501247238.736
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-10-5 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-10-5
101051247238.736
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-12-0 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-12-0
12501447239.436
Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej z blokadą kulkową GN 113.1-12-5 - z kompensacją grubości elementu blokowanego
GN 113.1-12-5
121051447239.436
