Trzpienie ustalające 313-NI
Korpus gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303.
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303, niklowana chemicznie. Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji H7.
Gałka radełkowana "Push / Pull"
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Dostępne typy trzpienia
- Wykonanie A: z gałką, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie AK: z gałką i przeciwnakrętką.
- Wykonanie D: bez gałki, bez przeciwnakrętki.
- Wykonanie DK: bez gałki, z przeciwnakrętką.
Nr identyfikacyjny
- Wykonanie 1: Trzpień bez gwintu wewnetrznego.
- Wykonanie 2: Trzpień z gwintem wewnętrznym.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie ustalające „wciskane” GN 313-NI są stosowane w aplikacjach gdzie sworzeń ma się wysuwać sporadycznie. Trzpień, dzięki sprężynie znajduje się w pozycji odwiedzionej.
Może być on obsługiwany ręcznie lub, w typie D i DK mechanicznie (za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwigni mimośrodowej, itp.). Trzpień będzie w pozycji wysuniętej tak długo jak będzie działała na niego siła wymuszająca. Zastosowanie trzpienia w wykonaniu 2, pozwala na zamocowanie specjalnych elementów dociskowych, dystansowych lub innych potrzebnych w danej aplikacji.
| Produkt | d%2% [mm] | d%4% [mm] | l%1% [mm] | l%2% [mm] |
| GN 313-10-DK-1-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-10-DK-2-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-8-DK-2-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-8-DK-1-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-6-DK-2-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-6-DK-1-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-5-DK-2-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-5-DK-1-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-10-D-2-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-10-D-1-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-8-D-2-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-8-D-1-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-6-D-2-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-6-D-1-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-5-D-2-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-5-D-1-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-10-AK-2-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-10-AK-1-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-8-AK-2-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-8-AK-1-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-6-AK-2-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-6-AK-1-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-5-AK-2-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-5-AK-1-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-10-A-2-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-10-A-1-NI | M 20 x 1.5 | 28 | 11 | 43 |
| GN 313-8-A-2-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-8-A-1-NI | M 16 x 1.5 | 23 | 9 | 34 |
| GN 313-6-A-2-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-6-A-1-NI | M 12 x 1.5 | 19 | 7 | 26 |
| GN 313-5-A-2-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
| GN 313-5-A-1-NI | M 10 x 1 | 16 | 6 | 22 |
