Trzpienie montażowe z zatrzaskiem kulkowym GN 124
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Trzpień
Stal nierdzewna AISI 303.
Kulki i sprężyna
Stal nierdzewna.
Ø d od 6 do 8: jedna kulka.
Ø d od 10 do 12: dwie kulki.
Pokrętło radełkowane
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Temperatura pracy
Od -30°C do +80°C.
Akcesoria na życzenie
Łańcuchy kulkowe GN 111 do zabezpieczenia trzpienia przed zgubieniem.
Właściwosci i zastosowania
Trzpienie GN 124 nie posiadają mechanizmu blokującego, ale utrzymują pozycję dzięki specjalnemu zatrzaskowi kulkowemu. Dlatego też obciążenia osiowe są w tym przypadku ograniczone (patrz tabela) w przeciwieństwie do trzpieni
GN 113 i GN 113.3.
Trzpienie GN 124 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych. Typowe zastosowanie to takie w którym trzpień jest często mocowany i demontowany.
Wysoka odporność na korozję stali nierdzewnej AISI 303 sprawia, że trzpienie te nadają się do zastosowania w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.
