Trzpienie montażowe z blokadą kulkową GN 113.4
Trzpień i przycisk
Stal nierdzewna AISI 630, chemicznie utwardzana.
Kulki
Stal nierdzewna 420 C.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI 631.
Korpus cylindryczny
Posiada wyżłobienie ułatwiające chwyt i rowek pod pierścień do zaczepienia zabezpieczenia.
Maksymalna temperatura pracy
250 °C.
Akcesoria na życzenie
Łańcuch kulkowy GN 111 z pierścieniem metalowym do zabezpieczenia trzpienia przed zgubieniem.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie montażowe GN 113.4 nie posiadają uchwytu, charakteryzują się więc bardziej zwartym kształtem i wymiarami, które przydatne są w użyciu w ograniczonej przestrzeni.
Trzpienie GN 113.4 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych, zwłaszcza elementów które muszą być często demontowane.
Trzpienie GN 113.4 posiadają bardzo wysoką siłę ścianającą, trzpień wykonany jest z wzmocnionej, odpornej na ścieranie stali nierdzewnej.
Instrukcja użycia
Przez wciśnięcie przycisku kulki są zwalniane (trzpień może zostać zamontowany), a po jego zwolnieniu wysuwają się i blokują trzpień przed wysunięciem.
